[B5 AJM] Nagły brak porządnego przyspieszenia :(
Witam wszystkich. mam problem i to dosc powazny. wczoraj probowałem wymienic termostat i czujnik temperatury płynu chlodzącego i dzisiaj auto w ogole nie ma przspieszenia :( pedał w podłoge a ono wogole nie jedzie, pomalu sie rozpedza :( odkrecłem rure za zdzerzakiem od IC i czujnik co idzie na rurze do ERG. nie kopci na zaden kolor. nie wiem co to moze być :(:(
No to pod kompa, a jak nie masz dostępu to sprawdź z jakimś znajomym czy jest turbo trzymając przewód i czując czy spuchnie mocno, jak bedzie To możliwy może być przepływomierz, a EGRA najlepiej zaślep ;)
sprawdz wszystkie przewody i wezyki czy sa pozakladane i nie spekane .
Dokładnie jak kolega napisał wyżej tylko gdzie jest termostat a wężyki podciśnieniowe ale sprawdzic nie zaszkodzi szczególnie ten co wchodzi do gruszki nad turbiną
ja miałem kiedys to samo i okazało sie że jeden kasbelek przy przepływomierzu odleciał sprawdz to
Dzieki chlopoaki za podpowiedzi. zaraz jak zalozylem temat poszedłem jeszcze raz zobaczyc samochod i okazało sie ze taki malutki weżyk spadł. wszystko juz jest :good:
