[B6 AVF] Audi A6 1.9 Avf nie odpala po wymianie walka szklanek i panewek
Witajcie .
Chodzi o audi a6 c5
Wymienilem walek i szklanki zlozylem to w calosc nie przeprowadzajac regulacji pompek i nie zakladajac kola pasoego rowniez bez plynu chlodniczego i auto nie chce zapalic .
Ustawienie rozrzadu jest niby ok i wszystkie znaki sie pokrywaja krecac walem korbowym nie blokuje silnika wiec o co chodzi ?
Czy az tak by sie zapowietrzyl ?
Pompke w zbiorniku sprawdzilem i podaje paliwo do filtra .
Czyzbym musial go zalac plynem i podlaczys wszystkie czujniki ?
Prosze was o szybka pomoc ...
Gdyz walcze juz 5h .
Dziekuje z gory .
dodam ze na vagu nie ma bledow oprucz czujnikow g71 g 72 otwarty albo cos tam .
moze pompa tandemowa nie podaje paliwa bo sie zapowietrzyła , a tak przy okazji ile silnik mial nalatane ze wymieniales szklanki i wałek
silnik mial 225000 tkm a walek to calkowicie niepotrzebnie wymienialem bo po porownaniu starego z nowym zero roznicy .
auto mi buczy w dolot i szukam ale to opowiem innym razem .
Jak odpowietrzyc pompe podwojna ???
W elsa pisze ze powinno samo sie odpowietrzyc ale przy wymianie walka pokrecilem wypustem pompy i w sumie nie wiem czy dobrze zlozylem ale walka to inaczej nie dalo sie wsadzic tyle tylko ze moglem obrucic wypust do walka w pompie o 180° ale czy to moze byc to ?
powinna sama - a jak słychac ze na sucho kreci czy raczej szarpie dymi
no tak jakby na sucho ale juz nie mialem sily dzisiaj kontynuowac
podobnie bylo jak kiedys zle zrobilem synchronizacje walu z walkiem rozrzadu ale wtedy wywalilo blad o synchro a teraz nie
kopcenia nie zauwazylem ale bylem sam i niewiem w kazdym razie nawet zadnych spalin nie czulem
Czy mozliwym jest ze jesli nie wyregulowalem pompek po zalozeniu nowego walka i panewek to tak moze byc ??????
