[B6 AVF] Jak wyjąć ramę okna?
steve69
Już się uporałem-kabel od lusterka ok odczepiłem
tylko nikt nie wspomniał o gumie z prawej strony( patrząc od strony środka)na 2 zatrzaski/wciski
i o dziwo u mnie wyszedł ten bolec z gniazda
no ale mechanizm kupiłem wcześniej
Pamietajcie ze prowadnica szyby razem z linka jest dostepna w IC zamiennik made in italy.
Gdyby ktoś potrzebował info jak się wymienia mechanizm szyby to tu jest piękny filmik:
marewel znalazłem taką aukcję na allegro
http://moto.allegro.pl/podnosnik-szyby-audi-a4-od-2002-nowy-elek-lewy-prz-i2025947949.html
czy to jest ten mechanizm zamienny i jak z jego jakością.
Ja już raz naprawiałem linkę i wytrzymała 2 lata.
albo taki sam mechanizm. Ciekawe jak z jakością
http://moto.allegro.pl/audi-a4-01-08-podnosnik-szyby-linka-l-jakosc-i2027764490.html
Witam wszystkich . Mam podobny problem co steve69 i myślałem że to wina tej rolki , lecz po zdemontowaniu tapicerki i odkręceniu silniczka bez wyjmowania ramki z szybą obejrzałem tą rolkę i jest ok , linka prawidłowo nawinięta , rolka nie uszkodzona . Co innego może być przyczyną . Pozdrawiam Zenon .
A Panowie, napiszcie mi jak później spasować ramkę drzwi do listwy karoserii. U mnie przy lusterku guma ramki drzwi nie dolega do listwy karoserii ok 3mm i ni cholery nie idzie tego wyregulować, żeby dolegało.
