[B5 AFN] Prośba o analize logów AFN
masz wezyk idacy do ecu? jak tak to rozkrecaj kompa
Mam i widzialem ze jest tam olej ale nie miałem czasy rozkręcić.Uwezmę sie za to w tym tygodniu.A czy ten wężyk ma na cos wpływ?
Przeiez to widac w logach ze ma wezyk do ECU
Tak ma wplyw, rozkrec sterownik i wyczysc go jak i czujnik cisnienia z oleju
A gdzie jest ten czujnik cisnienia oleju?Czy to jest to od czego idzie ten wężyk?I czy mozna wyczyścić ECU np.spirytusem albo wódką :mysli:
spanku czy map sensor mierzy to widziane w logu 010 atm czy jest do tego inny taki mały czujnik w ecu z napisem 60-120kPa? :)
to nie jest czujnik oleju tylko czujnik ciśnienia atm i znajduje się w środku ecu, a olej tam jest przez to że pękł/nie szczelny jest wężyk w ecu i pluje olejem, oleju tam nie powinno być
ja polecam izopropanol, tańszy od spirytusu i stworzony do tych celów :hi:
przy okazji możesz też zajrzeć w kratkę na dole zderzaka od strony kierowcy czy ic nie jest zabrudzony błotem
do cisnienia atmosferycznego jest inny czujnik....
Spanky napisał... czunik cisnienia z oleju ... w sensie ma wyczyscic, oczywiscie sam przewód tez..:)
ok postaram sie to zrobic w tym tygodniu a powiedzcie jak turbina i przepływka
tak :) chcialem w ten sposob go nakierowac :)[br]Dopisany: 22 Maj 2011, 21:44_________________________________________________
napraw wezyk i wroc z kpl logow
Dzisiaj chcialem sie zabrac za czyszczenie ECU ale zobaczylem ze w przewodzie do dolotu jest olej tak jak na zdjeciu.Czy to jest normalne?I dodam ze auto dzisiaj nie chcialo jechac powyzej 3000obr
http://img687.imageshack.us/img687/8589/img0770zr.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/7030/img0771pd.jpg
No i wlasnie zobaczylem ze wywaliło błąd 00575 ciśnienie w kolektorze dolotowym.
normalne w malych ilosciach ...
czyli ten olej bedzie caly czas brudzi Ecu czy sie myle?postaram sie jak najszybciej wyczyscic ecu i sie odezwe.A narazie dzieki za szybką :hi:odpowiedz
brudzi się ecu bo w srodku przewod albo ma dziurę albo opaski nie trzymaja
kat moze byc,
filtr paliwa i powietrze w przewodach jego do sprawdzenia
sprawdz czy nie masz dziury w dolocie
sprawdź czy układ paliwa jest szczelny bo bardzo możliwe że zaciąga powietrze
filtr paliwa trzeba wymienić
pewnie odczuwasz ze przy 2600obr auto przestaje ciągnąc na chwile wiec podmień N75 z N18 i zrób dynamicznego 011
Ok bede wymieniac komplet filtrow ale dopiero jak przyjade do polski za jakis tydzien moze wiecej.Ale mialbym jeszcze kilka pytan:
1.jak sprawdzic ten uklad paliwa od czego zaczac
2.co z tym notlaufem bo zlapalem ze 2 razy
3.jak wyglada przeplywomierz
4.co z tym katem wtrysku
5.jakie powinno byc cisnienie w przewodzie idacym do sztangi bo jak go odczepie to przytykam palca i tylko leciutko zasysa.Niewiem czy nie powinno mocniej ssac
Bede jechac do Polski wiec chce miec pewnosc czy auto mi czasem nie stanie po drodze.
[br]Dopisany: 29 Maj 2011, 11:59_________________________________________________
kat moze byc,
co do katalizatora to czytalem gdzies zeby sprawdzic to na wolnych obrotach(nie wiem ile w tym prawdy) - na ok.pol metra ma byc czuc podmuch spalin i u mnie tak jest
na szczelnosc polaczen od baku do pompy
po logach jest ok
jest ok
przestawic
0,6 wolne, 0,8 bs podcis
kata wywalic
