[ALL B5] Uchwyt na kubek zamiast schowka w przedliftowej wersji
Z racji z tego ze schowek w przednim panelu w przedliftowej wersji B5 jest raczej malo przydatny postanowilem wyrezac zmiast niego praktyczniejszy uchwyt na kubek.
Operacja przeszczepu wcale nie jest taka trudna i kazdy o troche wiecej rowzinietych zdolnosciach manualnych powinien sobie z tym poradzic. Uchwyt na kubek od polifta pasuje w schowek przedliftowy. Nalezy od tego przedliftowego odciac czesc tylna w mniej wiecej na wyskosci kiedy scianka zaczyna robic sie skosna.
Teraz wsuwamy uchwyt w schowek i dopasowujemy tak zeby swobodnie sie otwieral i zamykal. Bardzo wazne jest zeby zbyt mocno przy tym nie sciksac scianek bo nowy uchwyt jest bardzo delikatny i nie bedzie dzialal prawidlowo.
Teraz trzeba nowy uchwyt unieruchomic w schowku. Ja do tego celu uzylem zwyklych podkladek pod sruby. Po jednej z gory i dolu i po bokach. Posmarowalem je klejem i ladnie przylegly do scianek schowka i nowego uchytu. Teraz trzeba zabezpieczyc uchwyt przed przesunieciem wzdluznym. Zastosowalem do tego dwie blaszki, ktore przykleilem do schowka i uchwytu
Teraz kiedy mamy wszystko unieruchomione wypelniamy przestrzen miedzy nowym uchytem i schowkiem za pomoca czarnego silkonu. Pozostaje do wykonania maskownica. Ja zrobilem ja z klapki po schowku. Dobra piła i wycinamy ksztalt pasujacy pod wysuwany panel uchwytu.
Kwestia zamocowania w konsoli polega na wycieciu trzech gornych wystepow ktore mocowaly stary schowek i teraz spokojnie mozemy umiescic nowy uchywt w miejsce schowka.
Tak to wyglada po zamocowaniu:
no a mówią, że się nie da :kox: można by tylko popracować nad obróbką tej ramki która została ze schowka
No z ta obrobka to juz kwestia estetyki i zabawy w docinanie tak zeby pasowalo idelanie i wygladalo jak w serii :>
fajna robota :)
dociąć z blachy , lub plastiku odpowiedni kawałek pod odpowiednią grubość
czarny mat na to
i jak ta lala
No kolego wielki szacun :notworthy: Nad estetyką można popracowac ale mechanicznie pierwsza klasa :notworthy:
Ostatnio poruszyłem ten temat na forum i miałem coś takiego wykombinować no ale mnie ubiegłeś :przebiegly:
No ale nic przetarłes drogę więc ja tez nią na pewno podaze jak kupie uchwyt :gwizdanie:
Licze że jak sie wezme za działanie to w razie potrzeby pomożesz okiełznać.[br]Dopisany: 25 Maj 2011, 13:04_________________________________________________choć powiem że ja zastanawiałem sie czy nie zastąpić tego front panelu od uchwytu na kupe własnie tymi drzwiczkami od schowka i wtedy wygladało by jak przedlift a po naciśnięciu by się ukazywał uchwyt :naughty:
Ale to się jeszcze zobaczy :kox:
Tez na poczatku chcialem zastapic go drzwiczkami od starego schowka ale po pierwsze stare drzwiczki sa lekko pod katem i podczas wpasowywania ich do nowego uchwytu kijowo to wyglada. Poza tym nowy uchwyt dziala na zasadzie wcisniecia i zeby mogl dzialac ze starymi drzwiczkami musialby byc troche wysuniety wzgledem panelu i tez niezbyt to wyglada. Takze najlepszym sposobem wg mnie jest wyciecie w starych drzwiczkach otworu pod nowy uchwyt tak jak ja to zrobilem. Kwestia zabawy i dokladnosci a efekt napewno bedzie OK :good:
W razie pytan i problemow chetnie pomoge i podpowiem[br]Dopisany: 25 Maj 2011, 14:38_________________________________________________Dla calosci efektu mozna jeszcze pobawic sie w podciagniecie zasilania do podswietlenia znaczka na uchwycie. Wystraczy podpiac przewod pod plus ktory dziala po wlaczeniu swiatel np oswietlenia deski.
tam jak jest schowek to ramka tunelu ma takie ograniczniki żeby te drzwiczki nie poleciały dalej wiec myślałem nad wycięciem ich i wtedy wpasowanie tego tak żeby było na równo i wciśnięcie powodowało by wpadnięcie całości do środka i wysunęło by się.
No ale na razie tylko teoretyzuję i jak sie wezme za to to tez sie podziele efektem i spostrzeżeniami. :hi:
dobrze że wyjaśniłes sam dylemat z tym czy sie zmieści. w tej chwili to już będzie formalność. Musze tylko gdzies okazyjnie dorwać uchwyt na kubek :kox:
Zmiescic sie zmiesci. Caly problem polega na tym ze po spasowaniu nowy uchwyt jest dluzszy i nie da rady go tak bezposrednio wlozyc w ramke na tunelu. Trzeba pozbyc sie tych 3 gornych zebow na ramce. Wtedy wchodzi bez problemu. Wyleciec tez nie wyleci bo trzymaja go dwie blaszki sprezynujace i na dole jest dodatkowo stopka prowadzaca, ktora go podtrzymuje.
Respekt
Tak dla doprecyzowania dla tych co siedza przed kompem i majacych kawalek drogi do auta napisz jak sie wyciaga ten stary schowek :wink4:
Podwaza sie z boku i wyjezdza?
Trzeba otworzyć i pociągnąć ruszając na boki :gwizdanie:
Ja tez sie zastanawialem nad tym schowkiem, ale myslalem tez nad wpasowaniem w miejsce nieczym nie przypominajacy schowek wyswietlacz czujnikow parkowania. Nie wiem co lepsze, chcialbym obie te rzeczy, wyswietlacz czujnikow parkowania i szufladke na kubek.
Dokladnie tak. Otwierasz, pociagasz, nawet na boki nie trzeba ruszac i musi wyskoczyc.
Zainspirowany tym watkiem zrobilem to samo u siebie z taka roznica, ze przedniej klapki nie rzezbilem.
Sciagnalem przedni panel od uchwytu kubka tak aby uchywt mogl sie caly zmiescic w schowaku i jednoczesnie by mogl sie caly rozlozyc gdy chcemy go uzywac.
Sorki za syfek na uchwycie, taki dostalem i nie zdazylem go jeszcze wyczyscic.
No kolego respect :notworthy: To jest piękne. Napisz z czego to poskładałeś?, też rezany z polifta?
Tak uchwyt na kubek jest z polifta. Wszystko jest jak u kolegi powyzej. Roznice polegaja na usunieciu panela czolowego z logo kubka z uchwytu i na glebszym obsadzeniu uchwytu w schowku. Reszta bez zmian.
Ok dzięki, fajna sprawa, chyba sobie też takie cudo wyrezam :naughty:
Witam,
też mi się zachciało uchwytu na kubki, kupiłem szybko na allegro i d..a :wallbash: Uchwyt z audi A4 2001-2004, myślałem, że o ten chodzi, ale jest za szeroki. Nie wchodzi do schowka:( ale bida ;(
Może jakieś propozycje... :confused4:
Witam,
a dużo brakuje? zrób foto przystawiając ten uchyt do schowka.
Witam,
Wewnatrz schowek ma 9,4 cm. Uchwyt po zewnątrz ma 9,9 cm. We wcześniejszych postach była mowa, że uchwyt wchodzi w schowek, a tu lipa no i nie wiem, co dalej. Zdjęcia nie mogę wrzucić na forum, cały czas wyskakuje błąd :angry: Postaram się później na innym portalu zamieścić.
