ciku Opublikowano 19 Września 2006 Opublikowano 19 Września 2006 Zauwazylem ostatnio dziwna rzecz... jak po nocy wyruszam samochodzikiem do pracy to gdy silnik jest zimny dosc mocno czuc drgania na kierownicy podczas przyspieszania Po przejechaniu ok 300m od domu czeka mnie do pokonania niewielkie wzniesienie na dlugosci ok 300m - rano ruch jest duzy wiec trzeba dosc mocno cisnac na gaz zeby z tylu nie trabili... Wtedy wlasnie przyspieszajac na kazdym biegu czuje dosc mocne drgania na kierownicy Na prostej tez zreszta czuc jak sie probuje szybciej rozpedzic. Gdy silniczek sie juz rozgrzeje to tych drgan juz nie czuc (przynajmniej ciezko powiedziec czy to polskie drogi czy drgania). HELP ME PLEASE
Slawek84 Opublikowano 22 Września 2006 Opublikowano 22 Września 2006 a jak sprawdzić poduszki? Da sie to jakos łopatologicznie zobaczyc czy trzeba podjechac do warsztatu. Mam delikatnie wyczuwalne drgania kierownicy na postoju. POdczas jazdy nic niedrga. Mogly pojsc poduszki? Stało sie to potym jak chyba wpadl w roboty drogowe przy 80km/h (8cm uskoku :razz: ) Przynajmniej wtedy stałem sie bardziej wrazliwy...
ciku Opublikowano 22 Września 2006 Autor Opublikowano 22 Września 2006 Moja Audzinka tez drgala tylko na postoju ...teraz drga podczas przyspieszania na zimnym silniku
adadur Opublikowano 25 Września 2006 Opublikowano 25 Września 2006 a jak sprawdzić poduszki? Da sie to jakos łopatologicznie zobaczyc czy trzeba podjechac do warsztatu. Mam delikatnie wyczuwalne drgania kierownicy na postoju. POdczas jazdy nic niedrga. Mogly pojsc poduszki? Stało sie to potym jak chyba wpadl w roboty drogowe przy 80km/h (8cm uskoku :razz: ) Przynajmniej wtedy stałem sie bardziej wrazliwy... Najlepiej od spodu je obejrzeć czy są zarwane
