[ALL B6] Schowek kolo uchwytu na napoje - jak zdemontowac ??
Witam Koledzy
Niestety dnia wczorajszego tafil mi sie taki nieszczesliwy wypadek a mianowicie. Wlozylem do tego schowka kolo uchwytu na napoje (nad radiem) kase w papierkach i niestety ktorys papierek mi podszedl pod zamykanie tej szufladki i tak sie stalo iz szufladka sie zacisnela i nie moge jej otworzyć
Ciekaw jestem jak sie do niej dobrac i jak ja otworzyc bez uszkodzenia mechanizmu zamykania.
Jesli macie jakies pomysly to czekam na wiadomosci
Pozdrawiam i zycze szerokości :)
Musisz ściągnąć (wyciągnąć) panel ozdobny nad szufladkami - podważasz go czymś cienki od tyłu z jednej ze stron i ładnie wychodzi.
Następnie wyjmujesz uchwyt kubka z ramy, wciskając zaczepy śrubokrętem płaskim, które są teraz widoczne od góry.
Myślę, że jak go będziesz miał w rękach, to coś wymyślisz ;-)
Powodzenia!
P.S. Obrazki pożyczone do Bart-S.
OOoooo siet az tak super wiadomosci sie nie spodziewalem :) Dzieki wielki, dzis po pracy musze sobie podzialac :)
Życzę ci powodzenia - ja już się dwa razy za to zabierałem i rzuciłem w cholerę, żadne przyciskanie śrubokrętem i wyciąganie "na chama" nie daje rady :wallbash:
Ta szufladka wyciąga się identycznie jak uchwyt na kubek tak jak na rysunku który wstawił fahur. Nie ma co wyciągać uchwytu na napoje tylko od razu tą szufladkę.
Hmm wyglada to za prosto i niestety dzis sie przymierzylem do tego i poleglem.
Nie ma gdzie srubokreta nawet wsadzic aby podwazyc ta listwe.
Z góry naciskasz/wciskasz takie 2 wpusty i jednocześnie ktoś niech pociąga za szufladkę....
Po lewej i po prawej stronie jak na rysunku, tylko sugeruję ostrożnie i np. zawinąć w coś śrubokręt żeby nie porysować części.
przerabiałem to według schematu i dałem radę tylko trza mieć wiele spokoju. heeh bo troszkę się trza pogimnastykować
Ok Panowie, oslonka zdjeta i szufladka odblokowana.
Podziękowania dla MAGIK87 który pokazal mi jak szybciej to zdjac bez uzycia jakiegokolwiek sprzetu.
Myk polega na tym iz trzeba otworzyc do polowy uchwyt na napoje, dzieki otworzonemu do polowi uchytowi mozemy wlozyc palec lub dwa palce do srodka tej polki i zlapac dobrze za oslonkę, potem nalezy delikatnie (impulsowo) ciągnać zmieniajac kierunki czyli do siebie i raz na lewo i praw. W ten sposob wychodzi cala ramka i w dalszej czesci mozna robic co sie chce :)
U mnie to trwalo okolo 1min :)
Osłonka schodzi łatwo!!
Otworzyłem schowek od strony pasażera i podważyłem osłonkę - wyskoczyła z zaczepów - resztę operacji przeprowadziłem tak jak napisał dobry_k
wielkie dzieki za pomoc :good:
