wiesgaj Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/mega-pakiet-interfejs-vag-usb-kkl-line-2-linie-k-kable-obd1-obd2-lt-piny-105.html Ten zestaw moją Audiczkę skanuje bez problemu.Pochwaliłem się znajomemu że sprawdzę mu paska b6.Okazało się że widzi tylko Engine . Nie wiem dlaczego. Czy ten zestaw skanuje po can-ie? Czy moja furka jest po can-ie?
Góral65 Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 cześć z tego co słyszałem to dopiero audi B7 od 2005r były po linii Can program masz 311 to obsługuje auta nie starsze niż 2003r może passat jest młodszy?
spanky Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/mega-pakiet-interfejs-vag-usb-kkl-line-2-linie-k-kable-obd1-obd2-lt-piny-105.html Ten zestaw moją Audiczkę skanuje bez problemu.Pochwaliłem się znajomemu że sprawdzę mu paska b6.Okazało się że widzi tylko Engine . Nie wiem dlaczego. Czy ten zestaw skanuje po can-ie? Czy moja furka jest po can-ie? i tylko Engine bedzie widzial ... chcesz pochawlic sie bardziej znajomemu to zainwestuj w VCDS'a
rafsus Opublikowano 24 Maja 2011 Opublikowano 24 Maja 2011 Passat B6 ma Can wiec musisz miec VagCom od 704 w gore kabel HEX CAN USB A A4 B6 ma K-line
