[B6 AWX] Pytanie o zapalanie silnika
dziwne dzwieki wydobywaja Ci sie spod maski ..... :polew:
Ja bym powiedział bardzo dziwne :D
A na poważnie powinien palić dosłownie w 0,5 sekundy - mi odpala zaraz po zadziałaniu rozrusznika.
OT :tongue4: w pracy jestem i wybuchy smiechu niewskazane :naughty:
a jak slychac u Was? :polew:
haha, jak pomierzyłes te 0,5 sek :tongue4:
Ojejku, chciałem chłopakowi zobrazować ile jest u mnie: skoro on pisze, że odpala mu po 1,5 sek. to ja żeby zobrazować to, że zapala szybciej napisałem 0,5 sek - czepiasz się mój drogi kolego :polew:
ja sobie juz zapisalem w kajeciku: start od kopa? musze sie przysluchac, jak bede odpalac.
kurcze zylem sobie szczesliwy, ze mi autko jak zegarek tyka, a teraz nie moge wysiedziec czy staruje ok :naughty::kox:
Ok właśnie wróciłem z pracy do domu i za chwile ide robić diagnoze Vagiem napisze potem co wyszło. A tak po za tematem czy ktoś wie gdzie jest jakiś dobry serwis gdzie można naprawić audi na sląsku??
hehe. jeszcze powinnismy sprecyzowac co to znaczy palenie od kopa.... :D
jakby nie patrzec pojecie dosyc wzgledne....
a teraz sam sie zastanawiam co to ten kop i czy mnie dobrze pali... :gwizdanie:
Czas tak długi jak po kopie odbicie nogi kopiącego od dupska kopanego. :decayed:
Teraz łatwiej ? :polew:
Ok auto juz sprawdziłem ma dwa błędy:
2 Faults Found:
16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 00-00 - -
17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
P1586 - 35-10 - - - Intermittent
Pierwszy to coś z czujnikiem Halla czyli pewnie przez niego auto tak późno odpala ale co to ten drugi????
W sterowniku ABS mam taki błąd:
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
A tu w załączeniu logi 1 statyczny:
oraz 2 dynamiczne na czwartym biegu:
Proszę również o komentarz i opinie co można powiedzieć o kondycji silnika????
...w silnikach PD nie sprawdzasz kąta wtrysku tylko kąt synchronizacji. Sprawdza się to w grupie 004 na poz. 4.
Najlepiej jakby był 0, ale norma jest -3 / +3. Tylko to jest na biegu jałowym i należy pamiętać, że przy obciążeniu ten kat będzie rósł trochę, więc jak na jałowym będzie około +2,5 to na pewno pod obciążeniem wyjdzie poza normę i trzeba to zmienić.
Rozumiem, że to dotyczy również AJM?
Jarol najlepszy serwis w jakim byłem wogóle kiedykolwiek to serwis Audi MAGRO w rybniku. Masz tu nr: 0324328471
Jeżdzę tam z grubszymi robotami chociaż mam 300km
Ja bym zaczął od kąta wtrysku, kanał 00 w Engine. Prawidłowa wartość to o ile pamiętam 51.
grzanek85 jak nie jesteś czegoś pewien to nie pisz i nie wprowadzaj w błąd - w silnikach PD nie sprawdzasz kąta wtrysku tylko kąt synchronizacji. Sprawdza się to w grupie 004 na poz. 4.
Tu sprawdzałem mam dokładnie 0
te bledy
16725 czujnik halla G40 - przez to dlugo kreci i pozniej chodzi w trybie awaryjnym.
17994 blad poduszki mocowania silnika - byc moze problem kabelka, jak nie lata silnik mozna sobie zostawic na pozniej
01826 blad czujnika skretu kerownicy G85- blad zasilania, spradz bezpieczniki
Musashi dziękuje bardzo za objaśnienie błędów. Czyli czujnik Halla do wymiany wie ktoś ile taki ksztuje w ASO z wymianą??
A czy zna ktoś jakiś dobry warsztat nie koniecznie ASO w obrębie Śląska gdzie można auto do naprawy odstawić??
ten czujnik do wymiany, to tak nie "zaraz".... czasem się wymianie i d*pa.
G40 powinien mieć sygnał z czujnika obrotów silnika
edit: źle się wyraziłem.. Istototny jest również sygnał z G28 (czujnik obrotów)
sprawdz kabelki od czujnika moze sie zerwały/pzrzetarly ...
bład ten wyskakuje rowniez gdy rozrzad jest przestawiony .... reszta juz zostala napisana]
[p.s logi dynamiczne nie chca mi sie otworzyc .... :no:]
tak :)
najczęściej, gdy rozrząd jest przestawiony, ale tu jest ustawiony na 0...
widocznie ta informacje gdzies przeoczylem .... ;)
mozna sprobowac kilka razy odpiac, zapiac zlaczke czujnika :mysli:
Umówiłem się w ASO w Rybniku na poniedziałem. Jak naprawią Auto to napisze co dokładnie było. Wszystkim dziękuje za pomoc. W diagnozie.[br]Dopisany: 18 Styczeń 2008, 11:28 _________________________________________________No i byłem na diagnostyce w serwisie Audi sprawdzili błędy a potem fazy rozrządu i wyszło że napewno mam źle ustawiny rozrząd i trzeba to poprawić - koszt 700zł :( bo czujnik pokazuje wartości po za zakresem. A po ustawieni jeśli dalej będą złe wartości to czujnik też do wymiany koszt 350zł. Co o tym myslicie??
ja mam takie doswiadczenie ze swojego auta mam kat synchro 3,3-3,8/ wiec poza norma i pali na dotyk.
w aso w poznaniu ustawienie rozrzadu drogo 500 zl. tyle ile wymiana rozrzadu.
oczywiscie bede to niedlugo poprawiac.
swoja droga moze to dobry moment na skorzystanie okazji i wymiane rzrzadu :)
