mirek anglia 0 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Witam Wszystkich właścicieli Audi mam na imie Mirek mieszkam obecnie w angli mam audi A4 rok 96 benzyna mam mały problem po kilku dniach postoju auto nie odpala tak jakby uciekł prąd z akumlatora ,ładowanie okey ,akumlator 45 Ah ma 2lata na testerze pokazuje żywotnośc97 proc .czyli okey gdzieś ucieka prąd ,czy za mały akumlator czy to normalne że przy zgaszonym silniku przy wlaczonym radiu podswietlają sie zagary? szukam sam przyczyny ,ale nic mi nie wychodzi co robic ? pomocy !!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Hmmmm..... sprawa wyglada co najmniej dziwnie. Kolego zacznij od pomiaru wartości prądu jaki "wycieka" - odpinasz klemę z plusem i zmierz jaki płynie prąd (między aku i odpiętą klemą), nie zapomnij wszystkiego powyłączać radio, lampka w kabinie itp... Z tego co piszesz prąd ucieka gdzieś w okolicy radia i zegarów. Może ktoś coś nie tak podłączył przy radiu. Dalej odłącz całkiem radio i sprawdź wpinając amperomierz jak wcześniej i zobacz czy nadal coś będzie płynąć. Uwzględnij to, że nawet mrygająca dioda od alarmu pobiera niewielki prąd rzedu kilkunastu mA. I pisz co się dzieje. Najważniejsze na początek to zrobić dwa pomiary prądu z i po wymontowaniu radia. Przy okazji obejrzyj podłączenie radia. Skoro zapala się podświetlenie zegarów jak włączasz radio to znaczy że ktos najprawdopodobniej źle podłączył kabelek przy radiu. Z tego co wiem w audi jeden kabelek oryginalnie dochodzący do radia jest połączony z regulacją podświetlenia radia, tzn ściemniając podświetlenie tablicy ściemnia się też podświetlenie oryginalnie zamontowanego radia. OK na początek powinno wystarczyć. . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek anglia 0 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Dzieki za rade a jak odlacze kleme to co z pamiecia nie padnie a co do radia to sam podpinalem z kostki z auto są 4 kable a w radiu 3 więc jeden zmostkowalem tak jak w instrukcji ,radio sony dzieki za rade spróbuje jutro znowu bo dziś troche za pózno dzieki jeszcze raz nara :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 Po odpięciu klemy nic sie nie stanie. Czy zanim podpiąłeś radio też był problem z upływnością prądu z akumulatora ?? ----------------------------------------------------------------------------------- Zapomniełem na chwile, że kolega ma benzynke pod maską po odłączeniu klemy bedzie Cię czekać adaptacja przepustnicy : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=3904.0 ale to nic trudnego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek anglia 0 Opublikowano 16 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 co do radia to nie wiem jak co dzien odpalam jest okey ,jak postoi kilka dni wtedy ,piszczy alarm i mruga kontrolka od awari ,juz dwa razy na parkingu na lotnisku po powrocie z Polski audi mnie zawiodło nie odpaliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Kolego więc musisz zacząć od pomiarów prądu z i bez radia. Jak coś zmierzysz przedstaw wyniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 tak jak mowili koledzy, gdy bedziesz widzial jaki jest popbor pradu. pozniej zwyczajnie wyciagasz, i wkladasz po kolei bezpieczniki i patrzysz przy ktorym pobor pradu spada do zera. sprawdzasz co zabezpiecza dany bezpiecznik i przgladasz sie owemu urzadzeniu, przede wszystkim kablom. pierwszy bezpiecznikiem jaki sprawdzasz to ten od radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Hehe kolega ubiegł mój drugi krok ...... ale to na pewno jest sposób i z pewnością doprowadzi do rozwiazania zagadki. Więc amperomierz w garść i do dzieła..... :th:. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROGER 1 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 kolego miałem taki problem spalona dioda w alternatorku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 no ale prosciej Roger najpierw sprawdzic inne odbiorniki. jezeli to nie pomoze wszystko bedzie zle. wtedy trzeba zdjac kleme aku, rozlaczyc alternator i ponownie podlaczyc aku przez amperomierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek anglia 0 Opublikowano 19 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Witam wszystkich właścicieli Audi co do mojego problemu to chyba mam przyczyne ,zle podłączone radio zamieniłem jeden kabelek i teraz nie podswietlaja sie juz zegary i jeszcze jedno az wstyd sie przyznac, wyłanczałem panel na raz a trzeba na dwa i tak po zdjęciu panelu na raz radio dalej ciągło prąd ,ale człowiek uczy się całe zycie dziekuje Wszystkim za wskazówki !!!!!!!! :thumbup:mam nadzieje ,ze teraz bedzie okey :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chmiel188 0 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Witam.... Mam troche inny dziwny problem. Otóż z dnia na dzień padl mi akumulator króry miałem pół roku (cantra). Po podładowaniu go wszystko chodziło jak należy, ale gdy przez 2 dni nie korzystałem z samochodu i aku znowu padł... Nie mam pojecia czy problem jest w wadliwym akumulatorze czy mam gdzieś bicie i prąd ucieka... Dodam jeszcze ze po włączeniu zapłonu świecą mi się zegary a prędzej zapalały sie dopiero po włączeniu świateł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
