[B5] Szyba sama się opuszcza.
Filutek
Koledzy mam problema dzisiaj po pracy wracam do niuni a tam szyba posazera otwarta tak sama od siebie ciekawe? Juz cos takiego mialem na myjni ze wysiadlem z auta i patrze a tam szybka otwarta. Mysle ze to kable te ktore ida do drzwi maga byc nadlamane albo cos takiego, i jak dzwi otwieram to sie gdzies zwarcie robi , co wy nato?
właśnie identyczny mam problem... tyle że ja zostawiłem auto pod kopalnią z otwartą szybą ale na szczęście nic nie zgineło (a akurat dzień wcześniej kupiłem radyjko) i miałem totalne szczęście!!! ciekawe co może być przyczyną, ja obstawiam że trzymając ręke na boczku przypadkiem dotyka się guzika i wtedy ona zjeźdza a my nie wiemy... no bo jak to inaczej wytłumaczyć...
i dokładnie to jest to. mi się to juz wielokrotnie przydarzyło. :wallbash: wiem ze to jest to bo czasem sie przy tym przyłapie ale często jednak nie. dobrze ze nic przy tym nie zginęło. muszę wreszcie znaleźć trochę czasu i podłączyć te domykanie szyb...
Tyle że jeśli takie domykanie jak z fabrycznym modułem komfortu to też do d....
Bo domykanie działa jak się dłużej przytrzyma przycisk. A normalnie się zamyka klik i tyle.
NIe myśli się o zamknięciu guzikiem tym bardziej sie nie pomyśli o trzymaniu przycisku na pilocie.
mi tez sie zdazylo na poczatku ze zostawilem samochod z otwarta szyba wiec gosiciowi ktory montowal mi alarm powiedzialem zeby cos z tym zrobil i wstawil mi jakis modol tak ze przy zamykaniu samochodu szyby ida do gory ten modol kosztowal mnie 50 zl i byl zalozony przy okazji mala zecz a cieszy :rolleyes:
widze ze ceny piekne za "modoly" :decayed: :decayed:
ta funkcja jest podstawowa w alarmie i powinni to podlanczac za free
każda praktycznie a$ ma taki cwancyk kolego jesli zamykasz autko kluczykiem przytrzymaj go pare sekund dlużej i szybki się domkna
nie kazde dopiero te produkowane po 97 roku patrzylem w ksiazce :P :P
tez nie prawda. tu chodzi o wyposażenie a nie o rok produkcji.
