Musashi Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 szybciej poziom sie uzupelnia, jezeli wylaczysz zaplon klima zamyka zawor. i wyrownanie poziomow trwa dluzej.[br]Dopisany: 20 Styczeń 2008, 18:01 _________________________________________________sory juz sie prostuje. pomylalem autka na HI trzeba ustawic po uruchomieniu silnika do czasu jego zagrzania.
Pikuś Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 ale uklad klimy, a nagrzewnica to calkiem co innego wiec nei wiem co ma jedno do drugiego?
Musashi Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 no teraz to ja nie rozumiem. przeciez jak ustawidz klimatronik na HI to ustawiasz maxymalna wydajnosc ogrzewania, mozesz ocenic czy nadmuch dziala prawidlowo - oznaka prawidlowegoodpowietrzenia. przeciez regulacja klimatyzacji/ogrzewania nie jest w rozdzielona od ogrzewania. usta
Pikuś Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Musashi, ale po co lub w jakim celu ustawiac HI przy odpowietrzaniu przy nie zapalonym silniku tylko zaplonie ??[br]Dopisany: 20 Styczeń 2008, 18:34 _________________________________________________Widze, ze juz wyzej dales sprostowanie. Juz w jednym watku bylo opisywane, ze nie potrzeba ustawiac na HI poniewaz temp jest ustawiana klapka, a nie zaworkiem na przewodzie, ktory reguluje ilosc przeplywajacego plynu.
Musashi Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 hehe. Pikus ja sie juz poprawilem szybciej poziom sie uzupelnia, jezeli wylaczysz zaplon klima zamyka zawor. i wyrownanie poziomow trwa dluzej.[br]Dopisany: 20 Styczeń 2008, 18:01 _________________________________________________sory juz sie prostuje. pomylalem autka na HI trzeba ustawic po uruchomieniu silnika do czasu jego zagrzania.
Pikuś Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Tez zauwazylem ale pozniej :kox: :gwizdanie:
Musashi Opublikowano 20 Stycznia 2008 Opublikowano 20 Stycznia 2008 hehe. no wlasnie. to akurat przyzwyczajenie wyuczone z poprzednich autek. tutaj hitech jest
Gość MarcinO Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Witam, ja mam pytanie czy to normalne ze podczas jazdy obroty dmuchawy (klimatronik) same sie zwiekszaja np jak ustawie se dajmy na to na 3 kreseczki a temperature ustawie na 23 stopnie to po chwili obroty dmuchawy sie zwiekszaja prawie do max ale mozna je zmniejszyc i potem trzyma. I to dzieje sie tak gdy silnik jest zimny. A i jeszcze jedno. Skad mam wiedziec kiedy klima jest wlączona a kiedy wyłączona i jaka funkcje pełni przycisk "auto" i "econ" Zgory dzieki.
Musashi Opublikowano 22 Stycznia 2008 Opublikowano 22 Stycznia 2008 z obrotami zjawsko normalne. zimniejszy plyn wiec sterownik chce wiecej letniego powietrza wtloczyc. tryb auto - komp reguguluje czy ma dzialac uklad chlodzenia. gdy ekon. - uklad chlodniczy jest wylaczony.
MarkoPolo Opublikowano 30 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2008 Przepraszam nie bylo mniew jakis czas. Przekonaliscie mnie wkoncu do odpowietrzenia ukladu. Juz chcialem sie za to zabierac ale nie dalem rady......mam jakis oporny zacisk na wezyku do nagrzewnicy ktory trzeba zsunac. Powinna chyba byc na nim srubka ktora trzeba odkrecic a u mnie jej nie ma jest poprostu sam zacisk, chcialem wstawic tu zdjecie ale nie wiem jak... Za nic nie moge zdjac tego zacisku[br]Dopisany: 30 Styczeń 2008, 14:27 _________________________________________________Ok juz wiem jak zdjac zacisk trzeba go scisnac np obcegami i wtedy sie rozluznia. Tak tez zrobilem ale mimo wszystko sam przewod tak scisle ze nie dam rady go zsunac, czy u was jest tak samo?
Pikuś Opublikowano 30 Stycznia 2008 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Z tym przewodem tak jest, jesli od nowosci nei byl ruszany. sproboj go srubokretem lub czyms podwazac. uwazaj tylko zebys nei rozerwal weza i na raczki przy okazji.
