[B5 AEB] Kombinowany Immobilizer
Witam :hi:
Ostatnio montujac zegary BOOST-a zobaczylem biała, puszke z ktorej wychodza kable. Nic by nie bylo dziwnego jak bym nie zobaczyl ingerencie innego czlowieka, wtyczka ma obciete kable ( nie lubie jak widze obciete kable = kombinatorstwo ) i jakos inne zlaczone. Spisałem nr puszki, i okazalo sie ze jest to puszka immobilizer.
Pierwszy widok:
Otworzyłem puszke od immo i zobaczylem mala plytke:
Moze nie wnikal bym w to, ale nie moge polaczyc sie VAG-iem z silnikiem. Moge polaczyc sie tylko z licznikie,ABS,AIR BAG i to wszystko.. Da sie to jakos uratowac ? Co o tym myslicie ?
Nastepna sprawa ktora jest cos nie halo z samochodem. Czy mam sobie dac na spokoj.. :kwasny:
emulator IMMO.Dla tego nie mozesz sie polaczyc.
Ktoś na patencie obszedł problem z pętlą indukcyjną immo. Nie połączysz się ze sterownikiem silnika, ponieważ połączenie idzie przez immobiliser.
Co radzicie ? :blink:
Ewentualnie można olać, ale nie będziesz miał dostępu do komputera żeby skasować ewentualne błędy czy szukać usterki z dużym ułatwieniem. Jeżeli nie czujesz się na siłach grzebać to trzeba by się udać do jakiegoś kumatego elektryka, niech odtworzy przewody do immo i zajmie się pętlą przy stacyjce bo inaczej auto nie zjedzie z warsztatu.
Chce miec łącznosc z silnikiem, tylko pytanie czy musze kupowac nowy modul od immo ? Czy wystarczy kumaty elektryk ? Mam jednego takiego, ale drogi jest :no: ale jesli mial bym mozliwosc sprawdzenia bledow to chyba warto w to zainwestowac a nie wymieniac pozniej pol silnika w wyeliminowaniu jakies usterki.
Zobacz czy zostawili oryginalną puszkę immo, jeżeli nie to niestety musisz jakąś kupić, odtworzyć instalację i dopasować tą puszkę do auta.
Puszka jest, ale niestety tylko puszka, bo w srodku tylko ten emulator :wallbash:
Jakiej szukac puszki ? Jakie koszta z tym mam liczyc ? klucze bede musial programowac ?
Czego mam szukac ? Z gory dzieki za odp.
Musisz kupić puszkę z immo, z jakiegoś anglika, rozbitka czy innego pociętego na części i jakoś to skojarzyć z autem. Rocznik jest raczej nieistotny, immo w puszce wystepowało tylko do końca 97 roku do liftu więc wielkiej różnorodności nie ma. Nie wiem niestety jak to zrobić żeby dograć ecu i klucze, nie chcę gadać głupot.
Umówiłem sie na jutro na spotkanie z elektrykiem ktory montuje immo, czy tez inne czujniki, itd. Dosc drogi jest ale ogarnia temat, moze chociaz bede mial wieksze pole manewru na temat silnika.
Puszki immo na allegro sa i pewnie polutowanie kabli bylo by dla mnie latwe, ale pozniej zgranie wszystkiego i zeby pozniej samochod odpalil to czarna magia :blink:
[br]Dopisany: 30 Maj 2011, 15:18_________________________________________________Zrobione :cool1:
Byłem u tego mojego elektryka co wspominalem, ze jest drogi ale ogarnia elektryke samochodowa.
Zapłaciłem 60 zl.
Nie musialem kupowac puszki IMMO , podlaczyl w taki sposob, ze działa ten emulator i zrobił połaczenie z silnikiem.
Ps. 23 bledy silnika miałem :thumbdown:
W sumie niedroga impreza, ważne że jest ok :good: ciekawi mnie jak podłączył emulator, że zachowana została komunikacja z ecu :mysli:
Nie znam sie za bardzo na tym, ale z tego co widze z kabelkomanii podlaczyl emulator i pozniej jakos podlaczyl oddzielnymi kabelkami polaczenie z komp. Komp dziala i nareszcie moge zrobic dynamiczne, sprawdzac, patrzyc, badac :wink4:
Koles jest mocny, od paru lat ogarnia elektryke w moich samochodach, a to astre, audi b6, siatla, czujniki cofania itd. mozna liczyc na profesjonalizm, zero kabelkow i dziala w 100 %
:hi:
