[B5 AFN] Nie chodzi 2 bieg wentylatora klimy ! ! !
proszę o pomoc w opcji :szukaj: nie znalazłem żadnych konkretów pasujących do mojego problemu.mianowicie nie włącza się wentylator na 2 biegu a wskutek tego nie mogę używać klimy jeżdząc po mieście bo zaraz mi wywali czynnik.pytania następujące.czy przekaźnik może nie działać częściowo tzn włącza I bieg a nie daje rady drugiego?czy może to wina samego wentylatora.ale czy jeśli by nie był sprawny to czy chodził by na I biegu na II nie czy by wcale nie chodził?i ost. pytanie?czy przekaźniki 370 i 373 są od wentylatora bo tak wyczytałem.tylko który jest od całkowitego jego obciążenia?
Jeśli chodzi 1 bieg to wentylator i jego opornica są sprawne. Sprawdź przekaźniki. Numeru nie pamiętam, ale pod kierownicą jest skrzynka z przekaźnikami główna, a pod nią z przekaźnikami dodatkowymi. W tej skrzynce górny poziom i przekaźniki drugi od lewej to obciążenie wentylatora II biegi, trzeci od lewej odpowiada za I bieg. Pewnie w nich leży przyczyna, jeśli nie to może coś z czujnikiem 4-pinowym na klimie od ciśnienia, nie załącza wentylatora
kolego a gdzie się znajduję ten czujnik?zaznaczę że rok temu- co opisywałem w innym wątku- miałem właśnie problem ze spięciem przekaźnika który rozłączał drugi bieg wentylatora.może zdechł i już go wcale nie rusza.i oby to było to bo mnie k..wica strzeli drugie lato się bujać z problemem i właściwie nie korzystać z klimy. nie wierze że nikt nie spotkał się z podobnym problemem.wentylator na krótko śmiga.gdzie oprócz przekaźników szukać przyczyny?czy opornik wentylatora klimy odpowiada tylko za 1 bieg?
  • 5 lat później...
Witam
Podepnę się pod temat bo widzę że nie został rozwiązany a mam ten sam problem, czyli klima normalnie działa , lecz wiatrak na chłodnicy chodzi cały czas
na 1 biegu.Po kilku km sprężarka zostaje wyłączona, pewnie się przegrzewa. Jeśli miałby być to przekaźnik to proszę napisać jaki nr i gdzie się znajduje.
  • 4 tygodnie później...
Sprawdzałeś go na krótko?
  • 6 lat później...
Witam. Czy ktoś rozwiązał ten problem?
Mam to samo.
