[ALL B6] Brak napięcia w zapalniczce
Koledzy gdzie szukać przyczyny braku napięcia w zapalniczce w tunelu środkowym?, bezpieczniki są ok.,podświetlenie zapalniczki działa, zapalniczka w bagażniku też działa, jakieś pomysły... :mysli:
wyjąć popielniczke i sprawdzić czy na kablach jest prąd. Kiedyś miałem w innym samochodzie że nie łączyła wtyczka. Mówisz że podświetlenie jest ale może akurat nitka prądowa nie łączy.
Ale w B6 popielniczka jest pod climatronikiem a zapalniczka w tunelu przy hamulcu ręcznym :gwizdanie:
a sorki :embarrassed:
tak czy inaczej trzeba sprawdzić czy dochodzi kablami prąd do gniazda
Wyciągnij klapke co siedzi w tunelu pod uchwytem od ręcznego - taka wygieta. Tam znajdziesz kabelki do zapalniczki. Jak masz w tunelu sterowanie do nawi , to możesz wyciągną ten panelik i tamtędy spróbować
Oki będę próbował :wink4:
