[B6 AVF] Bledy na VAg'u - prosze o porady
Witam
Prosze o pomoc w rozwiazaniu ponizszego problemu. Glownie chodzi o 00710 i 00735. Błąd 00819 jest znany i wskazuje na rozszczelnienie.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
3 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
wymontować schowek po prawej stronie, wymontować silnik z dźwignią koloru ciemnozielonego i przeczyścić
ten potencjometr znajduje się właśnie razem z v107
proponuję zająć się klimą (G65) jak najszybciej, mogą wyjść nieoczekiwane rzeczy, a zrobi się gorąco i będziesz miał auto bez klimy.
Te dwa pozostałe błędy bym sobie odpuścił (może nie lecieć ciepłe/zimne powietrze poprzez kratki w centralnej konsoli)
Dzięki, biorę sie w przyszłym tygodniu. Chyba bede go vag'owal co tydzien bo pod koniec listopada tego(G65) bledu nie bylo. A odkrylem go w tym tygodniu. f*ck, nastepny koszt sie szykuje :wallbash:
to może być tylko bardzo niski stan czynnika w układzie - ale zalecałbym pojechać sprawdzić szczelność najpierw (zanim uzupełnisz gdzieś, gdzie nie sprawdzają tej szczelności)
Klima byla robiona przed wakacjami 2007 i zamierzam udac sie do tego samego mechanika :th:
