Bebzo28 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Witam Mam problem z klimatyzacją nie załącza klimy. Podłączyłem pod Vag com 311.2 ,sprawdziłęm błędy było ich bardzo dużo , zrobiłem testy , skasowąłem błędy , zrobiłem nastway podstawowe , i ustawiłem ustawienia fabryczne . Po tych operacjach pozostał mi tylko jeden błąd 797 Fotoczujnik nasłonecznienia - G107, Czujnik światła słonecznego - G107 kilim się nadal nie załącza. na wyswietalaczu w kodzie 1c wyskakuje tylko jeden błąd 08.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa, Proszę o analizę i co zrobić aby zlikwidowac usterki. Pozdrawiam. [br]Dopisany: 02 Czerwiec 2011, 20:34_________________________________________________Panowie Oba błędy zlikwidowałem !!!!!!!! :naughty: KLIMA DZIAŁA :naughty: Co do błędu 792( błąd wykryty VAG COM) to był problem z kablami do czujnika były przyciśnięte mocowaniem zderzaka przedniego , podejrzewam że po wymianie paska rozrządu mechanik nie zauważył kabelka od klimy i tak zamontował zderzak że dokręcając śruby przycisną kabel i uszkodził go ( ten kabelek do czujnika Be który jest w chłodnicy klimatyzacji ). Drugi był widoczny tylko na wyswietlaczu klimatronika błąd 08.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa . Po zrobieniu testów , adaptacji , nastawy podstawowe. Czyli poprostu to : Mi pomogło Do testu tylko zapłon na zgaszonym silniku. oczywiście do tego tylko pełny vag. ADAPTACJA KLIMATRONIKA VAG COM wchodzisz w (08) klimatronic i wykonaj "test", klapy i nawiewy będą sobie chodzić,klikaj "next" aż do zakończenia "END", powróć do odczytania błędów i jeśli jakieś się pojawiły wykasuj je , potem wchodzisz w basic settings(04), blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10] Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) . Pozdrawiam. Wszystko działa śmiga i mruczy .......... :hi: Pozdrawiam TEMAT ZAMKNIĘTY
