[B5 AFN] Uszczelka ? - zbiornik z płynem chłodniczym
Witam
a wiec ubywa mi plyn chlodniczy
- nie ma wyciekow
- na korku oleju wszystko ok
Poszla uszczelka ?
czy zimny silnik dymi na bialo przy odpaleniu? jest jakis nietypowy zapach spalin? (jesli masz plyn spalany zapach bedzie taki dziwnie slodkawy, drazniacy)
w wiekszosci przypadkow jesli idzie uszczelka, to olej dostaje sie do wody, bardzo rzadko na odwrot, poniewaz cisnienie oleju jest wieksze niz wody w ukladzie, no a drugi przypadek jak napisalem wczesniej czyli plyn moze dostaawac sie do komor spalania, ale na twoim miejscu sprawdzil bym dokladnie wszystkie weze i gumowe zlaczki czy nie poparciamy/popekaly a takze sprawdzil szczelnosc chlodnicy
nie napisales tez ile tego plynu ubywa:)
ok litra na 3 miechy :P nie powiem na ile km :)
to niewiele :) obstawiam malutka dziurke gdzies w ukladzie wezy lub w chlodnicy
naszczescie mam obok sasiada co sie tym zajmuje :P
Może uszczelka na głowicy jest uszkodzona, u mnie tak było ze plyn od razu parowal pod temperatura silnika i nie bylo zadnego wycieku. :good:
sprawdz krociec ktory idzie od glowicy tam gdzie jest czujnik temperatury
Po jezdzie jest wysokie cisnienie w ukladzie (waz gorny jest mocno twardy?)
Ostatnio miałem podobny przypadek.Tylko u mnie pękniety był trójnik przykręcany do głowicy w którym się znajduje czujnik temperatury ten niebieski.
heh jutro posprawdzam bo dzis to ojca w stanie nietrzezwym odbieralem i poddenerwowany jestem :P
Moze jeszcze nagrzewnica byc trafiona. Sprawdz w kabinie czy sucho
