[B5 AWT] ABS dziwny błąd - prosze o pomoc
Witam.
Od jakiegoś czasu wywala mi taki błąd:
18014 Sygnał "nierówności drogi" (z ABS przez CAN) zła funkcja
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
O tyle to jest wkurzające że świeci kontrolka ABS.
VAG błąd pokazuje sie w engine a nie w ABS. O co to może chodzić?? Więcej błędów związanych z ABS'em nie ma.
Fakt że po nierównościach jeżdżę ale mieszkam na wsi.
HELP :notworthy: [br]Dopisany: 04 Czerwiec 2011, 14:27_________________________________________________up
18014-Nieprawidłowy przepyw informacji i wymagany moment obrotowy silnika z komputera sterującego systemem ABS,
usterka elektryczna w obwodzie prądowym
SPRAWDZENIE MAGISTRALI:
Komputer sterujący pracą silnika, komunikuje się z komputerem sterującym systemami ABS/ESP i czujnikiem kąta kierowania. Dwa komputery sterujące są podłączone do magistrali i wymieniają miedzy sobą informacje. Brakujące INFO zostają rozpoznane jako usterka. W obu komputerach, znajdują się rezystory obciążeniowe o wartości 120 [omów] każdy.
- wyłącz zapłon
- odkręc pokrywę puszki komputera sterującego (tego z prawej strony pod szybą – koło zbiorniczka płynu hamulcowego)
- zdejmij wtyczkę z komputera, przyłącz wtyczke VAG-a do komputera i sprawdź rezystancję obciążenia komputera sterującego
- pomiar wykonać pomiędzy złączami: 58 + 60 oraz 77 + 79
- wymagana wartość: 115 – 135 [omów]
- jeśli nie uzyskuje takich wartości – komputer sterujący NIESTETY do wymiany
- jeśli mieści się w powyższym przedziale, to podłączyć VAG-a do wiązki przewodów komputera sterującego
- sprawdzic rezystancję pomiędzy gniazdami wtykowymi 58 + 60 oraz 77 + 79
- jeśli ten przedział oporności jest osiągnięty – to przewody nie maja zwarcia (są sprawne).
forum passata-
