sokolnh Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 wczoraj jeszcze widzielismy takie cudo jakby ktoś go odnowił to byłby wypas stał tez mustang stary, ale jego stan to porażka
mazi_ Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 Panowie, w jaki sposób wymontować schowek pasażera w A4 B6. Urwał mi się prawy zawias Widziałem w dziale "Warsztat" jak można to naprawić, ale nie wiem jak wymontować schowek. Dzięki za pomoc.
mazi_ Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 przyjedz na spota, pomozemy Nie dam rady dzisiaj przyjechac Tam od spodu są dwie śrubki, które trzymają dół schowka. Po ściągnięciu boku jest dostęp do kolejnej śrubki. Jeszcze coś trzeba wykręcić ?
sokolnh Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 przyjedz na spota, pomozemy Nie dam rady dzisiaj przyjechac Tam od spodu są dwie śrubki, które trzymają dół schowka. Po ściągnięciu boku jest dostęp do kolejnej śrubki. Jeszcze coś trzeba wykręcić ? koledzy z b6-tek, pisac http://www.joemonster.org/filmy/11054/Kto_ninja_atakuje masakra :kox: :kox:[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2008, 23:30_________________________________________________http://www.joemonster.org/filmy/11046/Bylo_sobie_porno
LJ Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 Cos tu pusto?? tak normalnie? czy z okazji niedzieli??
Gość Trzeniu Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 Cos tu pusto?? tak normalnie? czy z okazji niedzieli?? cisza i nudy , jak zawsze
LJ Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 prawie tak tloczno jak dzisiaj na dachu:)
Cuber Opublikowano 14 Września 2008 Autor Opublikowano 14 Września 2008 prawie tak tloczno jak dzisiaj na dachu:) heheh no widzisz troszke ludu miało inne zajecia przyjechałes na I Swój spot przy najgorszej frekwencji ;(
LJ Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 Powiedz mi czy moge gdzies zobaczyc zdjecie mojej a4 bo szczerze mowiac nie wiem czy jest fotogeniczna??
Cuber Opublikowano 14 Września 2008 Autor Opublikowano 14 Września 2008 Powiedz mi czy moge gdzies zobaczyc zdjecie mojej a4 bo szczerze mowiac nie wiem czy jest fotogeniczna?? z tego co pamietam to Sokolnh robił fotki wiec pewnie jutro wklei :gwizdanie:
Cuber Opublikowano 14 Września 2008 Autor Opublikowano 14 Września 2008 no to jutro jej sie poprzygladam:) napisz do Sokola pw to ci wysle na e-maila fotke
sokolnh Opublikowano 14 Września 2008 Opublikowano 14 Września 2008 no to jutro jej sie poprzygladam:) masz
AIRWOLF Opublikowano 15 Września 2008 Opublikowano 15 Września 2008 ładne B8, a mogłem przyjechać to bym pooglądał, tylko jakoś motywacji nie miałem, muszę Hercusia wyciągnąć za tydzień i się wybrać
