[B6 BDG] kontrolka od tempomatu - raz się zapala, raz nie...
jak w temacie. Dodam, że tempomat działa ok. Jak się go włączy to kontrolka się czasem zapala, a czasem nie. Zauważyłem, że pomaga jej rozpędzenie auta do jakiś 140-150km/h i włączenie tempomatu. Wtedy z reguły "załapuje".
Co to może być? Coś nie łączy?
hmm. jezeli tempomat dziala kontronka nie niesprawnosci upatrywalbym w stykach. i tutaj dwa miejsca do sprawdzenia,
najprostsze to kontrolka w zestawie wskaznikow
jezeli nie pomoze jedyne to jego wypiecie wpiecie,zlaczek zestawu wskaznikow,
pozniej to samo dla komputera kierownicy.
sygnal jest wysylany jest CAN-ami wiec tutaj za duzo filozofii nie ma...wiec logicznie wydawaloby sie ze to wina kontrolki
jak rozumiem muszę wymontować zegary? Czyli pewnie trzeba te dwie listwy ozdobne zdjąć (po obu stronach kierownicy)... Jest gdzieś może opisane jak to się robi w B6?
tam jest jedna listwa ponizej zestawu wskaznikow. ta przy klawiszach zestawu. pod nia za dwie sruby torx. i zdejujesz boczna oslone deski rozdzielczej - ta za ktora sa bezpieczniki, dzieki temu mozesz wypchnac zegary do przodu. kierownica musi by ustawiona na pwrost i troche opuszczona. podluz tez sobie jakis recznik na oslone kolumny kierownicy zeby jej ni eporysowac zegarami.
