Głośniki 16cm w przednich drzwiach Audi A4 B5 bez przeróbek tapicerki
Ok usterka wyeliminowana. Ogolnie jestem srednio zadowolony z moich glosników (pioneer TS-A172C). Dodatkowo koliduja z opadającą szybą (głebokosc 6,8 cm), nigdy jednak nie otwieram całej szyby wiec bede uwazal. Wlasnie czytam, ze PowerBass L-6C mają glebokosc montazowa tylko 61 mm i do tego jeszcze mozna sciagnac tylnią gumę ? Ile mm jeszcze zejdzie? Chyba bede sie przymierzal do tych glosników.
[br]Dopisany: 12 Kwiecień 2008, 06:41 _________________________________________________Jesli ci wadzi szyba to troche lipa, mi tez wadziła ale przesunąłem delikatnie głosnik i kamieniem na wiertarce spiłowałem troche ten zielony plastik który trzyma szybe (bynajmniej u mnie był koloru zielonego) . Wszystko zalezy od tego jak mocno ci ona haczy bo u mnie było to ze 3-4mm , spiłowałem sam naroznik tego plastiku i było ok.
Robota skończona. Efekt jest oszalamiający!
Chcialem jeszcze dodac, ze maty soudal 22,5cm x 10 metrów wystaczy na pare drzwi i jeszcze zostanie.
ja wygluszalem sobie samochod wlasnie matami dekarskimi i bardzo dobrze je sie zgrzewalo.... mysle ze tanim kosztem najlepiej tak zrobic i efekt jest ten sam co maty APP a nawet lepszy....na panele bym najlepiej dał plyte MDF (u nas np maja scinki plyt mdf'u wiec zawsze na dystanse starczy:P)
pomysł fajny sam niedługo będę robił kapitalny "remont" mojego car audio, widzę tylko jeden problem a mianowicie mam nadzieję że uszczelnienie silikonem nie było wykonane takim silikonem jaki używa się w budownictwie bo jego opary rozpuszczają zawiewszenie w niektórych głośnikach
no po tym opisi stwierdzilem ze zabiore sie do przerabiania drzwi jako wygluszenie mam zamiar kupic tasme dekarska tytan jak myslicie dobry wybor tylko nie mam zielonego pojecia co moge uzyc jako tworzywo do ktorego mam przykrecic pierscien z mdfu a nastepnie glosnik chodzi mi o ten bialy kawalek plastiku??
Według mnie są dwa podstawowe materiały:
1. zwykłe plexi glass o grubości co najmniej 5mm :)
2. materiał zwany teflonem, który doskonale sprawdza się w takich innowacjach (niestety piekielnie ciężko go zdobyć)
Bede sie zabieral za montaz w taki sposob glosnikow Czy ktos jest w stanie podac wymiary tych wyrezanych elementow do ktorych jest przymocowany glosnik?
wiem ze moze moje pytanie wyda sie banalnie proste no ale jak odkrece trzy srobki na ktorych trzyma sie boczek to gdzie sa zatrzaski na ktorych sie on trzyma i jak mocno trzeba je wyszarpnac probowalem dzis no ale nie chce sobie na samym poczatku pracy zepsuc humoru tym ze cos zepsulem wiecie o co chodzi...
tylko jak probowalem podniesc go do gory to nie moglem i wydawalo mi sie ze go cos na dole trzyma probowalem tez odgiac troszke na dole i nic z tego nie chce poscic
dzis sciagalem i instalowalem 13. Przy montazu 13 tez trzeba rezac.... ale mi sie nie chce :cool1: Wszytsko camocowane jutro będę starac sie je osadzic w drzwiach....
Boczek odkrecasz i do gory. Bez problemu schodzi.[br]Dopisany: 18 Lipiec 2008, 21:18 _________________________________________________poszlo bez problemu. Wyzsze rejestry ostre ze mozna sie nimi golic... ale dolu to to nie ma... Trzeba zbijac skrzynie :decayed::kox:
witam. ale napisz tez o efekcie jaki uzyskales z tych powerbasów czy warto wygluszyc drzwi i wrzucic takie glosniczki i czy naprawde mozna z tych glosnikow mocny i dynamiczny bass wydobyc ?
bedzei gralo lepjej niz fabryczne ... ale lepjej bedzie galo pod wzmacniaczem ... klima jak chcesz ja mam na sprzedarz blaupunkty velocity V6 lub Magnat Classic 216 tylko jeszcze nie wiem ktore sobie zostawie ;p
