[ALL B5] Tylny spryskiwacz AVANT
to złacze jest pod osłoną progu koło fotela kierowcy bliżej klamki od otwierania maski
  • 2 lata później...
Witam,przestal dzialac tylny spryskiwacz a4b5 1997r PB avant nie slychac silniczka ile jest zbiornikow na plyn ? Bezpiecznik???
Zbiornik jeden, przedni działa?
Tak,tylna wycieraczka dziala brak sprysku
Sprawdzałeś w/w połaczenie koło nóg kierowcy? Ew. jest opcja, że rurka w wycieraczce się ukręciła (o ile do klapy dochodzi płyn) i leje Ci się do mechanizmu (do środka).
Słychać działanie pompki po naciśnięciu manetki?
Edytowane przez zgredek27
Opis dotyczy tylko A4 B5 Avant po 1 liftingu (po drugiej połowie 1997 roku) (gdyz te samochody maja jeden wspólny zbiorniczek na plyn do spryskiwaczy (przód i tył) ... w poprzednich modelach zbiorniczek plynu do tylnego spryskiwacza był w prawym tylnym błotniku.
Jako ze od momentu kupna Audiczki nie działał mi tylni spryskiwacz postanowiłem go naprawic. Efekt był taki ze w momoencie zalanczania tylnego spryskiwacza pompka sie zalaczała ale szyba była sucha .... po kilkunastu sekundach plyn lecial ale z prawego progu :twisted: wiec podejrzenie padło na pekniety przewód który leci od komory silnika wzdłuż lewego progu az do tylne klapy.
Po odkreceniu osłony przy nogach :
ukazał sie gąszcz kolorowych wtyczek ... niby nic nadzwyczajnego ale dziwne było to ze wszystkie były mokre (w płynie od spryskiwaczy) ....
wiec mialem trop ... ;-) po właczeniu spryskiwacza okazalo sie ze płyn pryskał ale całym strumieniem na kolorowe wtyczki,spływał po podłodze,potem do kanałów odpływowych i dziurkami na zewnatrz ..... efektem tego było ze podłoga wraz z gabczasta wykladzina podłogowa byla cala mokra .....
po przeszukaniu gaszcza kabli znalazłem przyczyne :
jak widac rozeszło sie łaczenia miedzy przejsciem przewodu z komory silnika do kabiny (jakim cudem to sie stało tego nie wiem ..... :roll:)
po złaczeniu, tylny spryskiwacz zaczal psikac na szybke mocnym strumieniem .... :twisted:
a ja zabrałem sie do osuszania autka ....
Moze sie to komuś przyda bo z tego co wiem niedzialajacy spryskiwacz w A4 Avant to dosc czesty przypadek...
Pozdrawiam....
Witam , mam ten sam problem z moją audiczką ,ale nie mogę zlokalizować tego wężyka co idzie do tyłu autka. Jest tylko ten co wychodzi z komory silnika i z niego się leje płyn , a nie mogę odszukać tego drugiego końca .Proszę o pomoc ,radę ,bo zdjęc nie mogę otworzyć
N
sorki. pomyłka
Edytowane przez aaaPablo
