[B5 AFN] Pukanie z lewej strony
w sobote zmienilem komplet calkiem inna jazda ale dalej slysze pukanie z lewej strony z tego co dobrze kumam pozostala jedynie poducha amorka?? jesli sie myle niech ktos mnie poprawi.. jezeli spracowana poducha bedzie oznaczalo ze amorek tez moze miec juz dosc??
Doszedłeś do tego co to puka? Mam wymieniona całą zawiechę, końcówki drążków, łączniki stabilizatorów a nadal coś mi puka z lewej strony :wallbash: już sam nie wiem, przeguby, amortyzator czy coś innego? :mysli:
Zauważyłem, że mając auto na lewarku, gdy dokręcam koło, podnosi się koło do góry to słychać właśnie ten stuk :wallbash:
sory za ot ale ciekawi mnie co to moze byc , moze amorek faktycznie?
A może ta czapka Ci się poluzowała do której się przykręca górne mocowanie amora i dopiero całość do karoserii z tego co pamiętam chyba na dwóch bolcach z gwintem siedzi od góry przykręcona, albo się poluzował któryś albo wyrwał w co wątpię ale wszystko jest możliwe.
PS. w A4 nie ma łożyska jak się okazuje w b4 jest na bank.
Skoro podnosisz koło i słychać stuk to masz już odpowiedź, łożysko amortyzatora na bank.
:mysli: no tak amory z przodu pewnie mam do wymiany bo tylko tył wymieniałem, a to łożysko to jest część amortyzatora czy oddzielnie się je wymienia?
tez mam pukanie z lewej strony napisalem do goscia od ktorego zamowilem amorki i twierdzi ze w audi nie ma lozysk na amorki. wahacze wszystkie mam wymienione na nowe odrazu po zmianie dalej bylo slychac to pukanie. tutaj jest zestaw tych amorki http://allegro.pl/show_item.php?item=1712187461 i te plasikowe krazki ktore przy talezykach to jakies nakladki na amortyzator wiec za co one odpowiadaja i czy ta czesc w amorku moze pukac??
to co maglownica mi stuka to by bylo slychac przy skretach??!! a mi tylko na pacholkach stuka [br]Dopisany: 21 Lipiec 2011, 20:31_________________________________________________a do czego sa te niby nakladki na amorek za co one odpowiadaja???
