Tomek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 uuu, ale prosze stosuj prefix (jak to jest opisane w regulamine) temat poprawiony - pre_pl Witam zrobiłem diagnoze vagiem i wyszły mi takie błędy: (PYTANIE NA KOŃCU) Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 18 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 28-00 - Short to B+ 01389 - Tailgate Open Switch (F124) 29-00 - Short to Ground 22563 - Unknown Error Code Unknown - 38-10 - Output won't Switch or Short to B+ - Intermittent End ------------------------------------------------------- I tu mam pytanie:Czy nie fabryczny alarm może siać takie błędy
lukaszr Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 A próbowałeś skasować te błędy i zobaczyć, które z nich się pojawią z powrotem ??? Może to jakieś starocie i są już nieaktualne. I tu mam pytanie:Czy nie fabryczny alarm może siać takie błędy Wątpię.
Tomek Opublikowano 21 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2008 Błędy skasowały się Ale dlaczego pojawiły sie jak niema fabrycznego alarmu Zamontowany jest nie fabryczny[br]Dopisany: 21 Styczeń 2008, 21:41 _________________________________________________I narazie nie pojawiły się
abaszczok Opublikowano 21 Stycznia 2008 Opublikowano 21 Stycznia 2008 a co to za kodowanie 00000???? a poza tym 35 to zamek centralny a nie alarm ZV - zentral verregelung poważnie masz kodowanie 00000???
lukaszr Opublikowano 22 Stycznia 2008 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Błędy skasowały się Ale dlaczego pojawiły sie jak niema fabrycznego alarmu Zamontowany jest nie fabryczny A skąd wiesz kiedy się pojawiły, może to jakieś starocie z przeszłości auta.
domjenick Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 tomekpoznan jesli chodzio bledy 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - to one pokazuja ,ze alarm byl uruchomiony porzez te czujniki i mysle ze to powinienes sprawdzic, bo niemozliwe jest zeby samoistnie alarm uruchomiony byl przez wszystkie czujniki jesli jest tylko seryjny alarm to jest to co najmniej dziwne ,ale jesli jest wmontowany inny alarm i jest skompatybilowany ze starym moze byc gdzies zwara i to moze byc przyczyna,jak czytales wczesniej, skasuj i zobaczysz czy sie pojawia, najprostrzym sposobem sprawdzenia alarmu ,jest otwarcie szyby,zmkniecie i uzbrojenie alarmu,potem sprobuj ruszyc kiera czy otworzyc drzwi od srodka i powinien uruchomic sie alarm,jesli nie to uzbroj go jeszcze raz i poczekaj ok min. jak zawyje to wylacz alarm i potem podlacz vaga i zobacz jakie bledy pojawia sie. 01371 powinien sie pojawic jak sprobujesz otworzyc drzwi 01369 jesli sprubujesz podnies maske itp ja tak sprawdzalem
Tomek Opublikowano 7 Lutego 2008 Autor Opublikowano 7 Lutego 2008 W tym aucie nie ma śladu seryjnego alarmu jest dokładany i dlatego dziwi mnie to że te błędy sie pojawiły
domjenick Opublikowano 7 Lutego 2008 Opublikowano 7 Lutego 2008 a wiesz kto to instalowal? jesli tak to niech da ci schemat,ale nie napisales czy sie jeszcze pojawiaja napisz cos wiecej [br]Dopisany: 07 Luty 2008, 19:05 _________________________________________________01366 mowi otym ze poducha mogl byc odpalona np.wypadek czy cos no i skad wiesz ze nie ma sladu seryjnego alarmu
