vanstypeks Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Hej. Kupiłem tydzień temu B5, bez radia (było raczej nie ori, gdyż włożona była kieszeń). Kupiłem Concert i po podłączeniu nie działają głośniki tył. Wiązka jest oryginalna, kostka ma 8 pinów 4 na przód i 4 na tył, jednak w radiu są tylko 4 piny na przód. Jak sobie z tym poradzić. Druga kwesta to taka, ze radio gra tylko jak jest kluczyk w stacyjce, jak zrobić, żeby można było je włączyć bez kluczyka?
jarek_ns Opublikowano 9 Czerwca 2011 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Co do drugiej kwestii to musi zastąpić plus stacyjkowy stałym i radio będzie działać bez kluczyka. Pozostaje tylko kwestia czy to jest dobre rozwiązanie. Ja wole żeby stacyjka sterowała radiem bo przynajmniej nie zostanie włączone jak mnie niema w samochodzie, ale to kwestia gustu. Co do pierwszej kwestii to możesz kombinować z podłączeniem równolegle głośników tylnych do przednich ale nie bedzie to zbyt zdrowe dla wzmacniacza w radiu. W tym radiu masz wyjście na aktywny tył (sam sygnał na zewnętrzny wzmacniacz)
vanstypeks Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2011 W tym radiu masz wyjście na aktywny tył (sam sygnał na zewnętrzny wzmacniacz) a jakie to piny?
vanstypeks Opublikowano 14 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2011 dobra, zmieniłem radio na nie ori. Głośniki z moją wiązką grają ładnie wszystkie. Tylko mam problem, bo radio gra tylko przy włączonym zapłonie, przy gaszeniu silnika wyłącza się też radio. Jak podpiąć zasilanie, żeby radio grało a: bez kluczyka b: z kluczykiem, ale jak się go wyciągnie to radio się wyłaczy (tak miałem w vectrze)
greg24 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Opublikowano 14 Czerwca 2011 zeby grało bez wzgledu na to czy masz kluczyk czy nie to o ile dobrze pamietam do zółty wpinasz razem z czerwonym kabelkiem a co do obcji B to tez sie kiedys zastanawialem zeby tak bylo ale nie mialem czasu szukac
jarek_ns Opublikowano 14 Czerwca 2011 Opublikowano 14 Czerwca 2011 Kolego w B5 masz instalację bez CAN tak że powinieneś mieć plus po stacyjce w kostce zasilania sprawdź miernikiem lub próbówką. Powinien to być żółty kabelek w kostce chyba pin 7. Jeśli nie będziesz miał plusa po stacyjce to znajdziesz go w kostce pod stacyjką i możesz go z niej podprowadzić.
vanstypeks Opublikowano 15 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2011 Dzięki za rady. Zmostkowałem czerwony i żółty i mam teraz radio bez kluczyka. Jak wrócę z urlopu pobawię się ze stacyjką i poszukam tego ACC co by sterował radiem jak wyciągnę kluczyk. Pozdrawiam
addassko Opublikowano 15 Czerwca 2011 Opublikowano 15 Czerwca 2011 daj znaka czy ci to ruszylo powodzenia i milego urlopu
slaviozo Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 . W tym radiu masz wyjście na aktywny tył (sam sygnał na zewnętrzny wzmacniacz)http://img193.imageshack.us/img193/665/opispinwdoradiaconcert.jpg czyli rozumiem ze musi byc zolta mala kostka bo inaczej tyl nie ruszy ? W Niemcowni mi nagrzebali i tej kostki nie mam .... mam tylko zielona z jednym kablem białym... a brazowa mam na 8 kabli a do radia ida standarowo tylko 4.... ma ktos foty lub doradzi jak zrobic zeby tyl znow zagral...
jarek_ns Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Pyknij fotkę kostek to coś poradzimy. Brązowa to chyba glosnikowa jak ona ma 8 kabli to szykuje sie większe dłubanie. --- - Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
slaviozo Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 a tak bylo jak mial niemiec... mial tak podlaczony chyba z tylu wzmacniacz po przez chinche bo ida na tyl albo nie ori radio sam nie wiem
jarek_ns Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Jak chcesz podłączyć concerta to musisz to musisz przerobić tył na aktywny. Czyli zamontować wzmacniacz. Bo concert nie ma wyjścia z końcówka mocy na tył. Samo dorobienie kostki nic ci nieda. Temat był omawiamy na forum. --- - Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
slaviozo Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 wiem wiem i kupilem wzmacniacz lewego glosnika na tyl od gwerty'ego ... i co dalej ? te 4 wolne kable to pewnie wyjscia na tyl ale gdzie je podlaczyc i wogole.... ktos kto ma ori concerta i ori instalke moze by focisze zarzucil jakies.;] Dobra bo cos znalazlem tyle ze do a3 ale pod concerta cytuje adi202: szaro-biały--------złącze A pin 3------ diagnoza linia K 0,5mm szaro-fioletowy-----złącze D pin 9-----podświetlenie 0,35mm brązowy-------------złącze A pin 8------masa 2,5mm czerwono-biały------złącze A pin 7------główne zasilanie 12V klema 30 (pamięć) 1,5mm szaro-niebieski-------złącze A pin 6-----podświetlenie 0,5mm zielono-biały----------złącze A pin 1-----GALA sygnał prędkościomierza 0,35mm żółto-czerwony--------złącze A pin 4-----stacyjka 12V 1mm biało-czarny------------złącze C pin 6----- sterowanie załączeniem wzmacniacza 0,5mm brązowo-biały----------złącze B pin 6------głośnik przedni Lewy - 1mm niebiesko-biały---------złącze B pin 5------głośnik przedni lewy + 1mm czerwony----------------złącze B pin 3------głośnik przedni prawy + 1mm brązowo-czerwony------złącze B pin 4------głośnik przedni prawy - 1mm czerwono-zielony-------złącze C pin 2------ sygnał kanału tył prawy + 0,5mm niebiesko-zielony-------złącze C pin 1-------sygnał kanału tył lewy + 0,5mm 2xbrazowo-czerwony---złącze C pin 3-------masy tylnych kanałów lewy i prawy. 2x0,5mm Dodam, że subwoofer zacznie grać jak podłączysz sygnały tylnych głośników i sterowanie załączeniem. Nie wiem jakie radio będziesz montował - opis jest dla fabrycznego Concerta. Jeżeli montujesz zwykłe na panel, to 3 ostatnie przewody z listy proponowałbym podłaczyć przez gniazda RCA (cinch), a przewód biały z czarnym paskiem podłączyć pod niebieski przewód z radia lub jeżeli radio posiada złącze ISO (jak fabryczne) to podłącz ten przewód pod złącze A pin 5. Większość odbiorników głównie japończyki posiadają odwróconą kolejność zasilań - stacyjka jest na pamięci, a pamięć na stacyjce w tym przypadku wystarczy zamienić miejscami w złączu A piny 4 i 7. sterowanie załączeniem wzmacniacza ktory to moze byc u mnie kabel ? Dobra doszedlem do tego wkoncu.... MIałem biały kabel jako zalaczanie wzmacniacza to tego zmostkowalem masy tylnich glosnikow i podlaczylem pod mini kostke C jak na rysunkach i tyl bangla jak ori.
jarek_ns Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 wiem wiem i kupilem wzmacniacz lewego glosnika na tyl od gwerty'ego ... i co dalej ? te 4 wolne kable to pewnie wyjscia na tyl ale gdzie je podlaczyc i wogole.... ktos kto ma ori concerta i ori instalke moze by focisze zarzucil jakies.;]Dobra bo cos znalazlem tyle ze do a3 ale pod concerta cytuje adi202: szaro-biały--------złącze A pin 3------ diagnoza linia K 0,5mm szaro-fioletowy-----złącze D pin 9-----podświetlenie 0,35mm brązowy-------------złącze A pin 8------masa 2,5mm czerwono-biały------złącze A pin 7------główne zasilanie 12V klema 30 (pamięć) 1,5mm szaro-niebieski-------złącze A pin 6-----podświetlenie 0,5mm zielono-biały----------złącze A pin 1-----GALA sygnał prędkościomierza 0,35mm żółto-czerwony--------złącze A pin 4-----stacyjka 12V 1mm biało-czarny------------złącze C pin 6----- sterowanie załączeniem wzmacniacza 0,5mm brązowo-biały----------złącze B pin 6------głośnik przedni Lewy - 1mm niebiesko-biały---------złącze B pin 5------głośnik przedni lewy + 1mm czerwony----------------złącze B pin 3------głośnik przedni prawy + 1mm brązowo-czerwony------złącze B pin 4------głośnik przedni prawy - 1mm czerwono-zielony-------złącze C pin 2------ sygnał kanału tył prawy + 0,5mm niebiesko-zielony-------złącze C pin 1-------sygnał kanału tył lewy + 0,5mm 2xbrazowo-czerwony---złącze C pin 3-------masy tylnych kanałów lewy i prawy. 2x0,5mm http://images38.fotosik.pl/867/d886441fe91d0c40.jpg Dodam, że subwoofer zacznie grać jak podłączysz sygnały tylnych głośników i sterowanie załączeniem. Nie wiem jakie radio będziesz montował - opis jest dla fabrycznego Concerta. Jeżeli montujesz zwykłe na panel, to 3 ostatnie przewody z listy proponowałbym podłaczyć przez gniazda RCA (cinch), a przewód biały z czarnym paskiem podłączyć pod niebieski przewód z radia lub jeżeli radio posiada złącze ISO (jak fabryczne) to podłącz ten przewód pod złącze A pin 5. Większość odbiorników głównie japończyki posiadają odwróconą kolejność zasilań - stacyjka jest na pamięci, a pamięć na stacyjce w tym przypadku wystarczy zamienić miejscami w złączu A piny 4 i 7. sterowanie załączeniem wzmacniacza ktory to moze byc u mnie kabel ? Ale namieszałeś zamieściłeś to samo co cytowałeś z mojego posta. Kable które masz odcięte z kostki głośników musisz podłączyć do wyjść wzmacniacza wzmacniacza. Nie znam rozpiski ori wzmacniacza montowanego przy głośniku w półce ale jak wpiszesz w google to na pewno znajdziesz. Ja bym się w to jednak nie bawił i kupił zwykły mały wzmacniacz na allegro za 50pl i zamontował go za schowkiem a do niego dorobił instalację. według tej rozpiski tylko żamiast zwykłych kabli wyprowadził bym rca i po sprawie roboty na max 1h.
