[B8 CDH] Sebrna a4 b8
Witam
Po sprzedaży b6 tdi i 2 miesiącach poszukiwać zdecydowałem się na b8 z silnikiem 1.8 tfsi
Cisza jest niesamowita i ciągnie od dołu :naughty:
Oto kilka zdjęć zrobionych telefonem.
Mam pytanie odnośnie włączania świateł w trybie auto, świecą ledy z przodu ale z tyłu nie świecą. Czy jest możliwość zmiany ustawień aby tylne lampy też świeciły w trybie auto?
Wydaje mi się, że gdzieś czytałem jak to zrobić.
Drugie banalne pytanie odnośnie automatycznego hamulca ręcznego. Dlaczego czasami można ruszyć na włączonym hamulcu ręcznym (gasną kontrolki ręcznego i jest ok) a czasami trzeba użyć normalnego hamulca aby spuścić ręczny?
z tym recznym to nie jest czasem kwestia zapietych/nie zapietych pasow?
Jak pasy masz zapiete to reczny sie odblokuje sam, jak masz nie zapiete to musisz go z palca odklikac i chyba nawet dodatkowo noge na hamulcu trzeba trzymac...
a swiatla to na pewno vagiem mozesz ustawic, z poziomu mmi to nie kojarze czegos takiego.
szkoda ze monochrom masz w srodku, ale przynajmniej bedziesz mial co robic ;)
Widze zemasz dinozaura czyli navigacje basic czy jak to sie nazywa.Zastanawiam sie jak Audi wogle moglo wsadzic cos takiego do takiego auta :shocked:
Ale to jedyna krytyka :embarrassed: , fajne auto z faja motorownia
Auto :good: takie mi się marzy :gwizdanie:
Jeszcze kilka lat i będzie mnie na takie stać :decayed:
Dokładnie tak jest :good:
Fajna :good:
bardzo fajna, sam poluję na B8, ale ciężko coś fajnego znaleźć w fajnym wyposażeniu... bezawaryjności
silnik fajny, dawaj chipa i 260km/h licznikowe da radę...
Jaka tam zawiecha jest :mysli: bo nisko siedzi :decayed:
Napisz co ma w wyposazeniu :)
wrclaguna to samo miałem napisać bo siedzi nisko jak cholera - to nie jest chyba ori zawias (sprężyna) :kox: :kox:
mój tak wczoraj siedział jak miałem ładunek 300kg na aucie :decayed:[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 09:55_________________________________________________btw jaki to jest kolor - srebrny, szary w odcieniu niebieskiego czy zwykły szary bo słońce pada i nie bardzo widze
kuredu może d*pa tak Ci siadła ale przód ni chu chu na ori zawiasie... :decayed:
kuredu może pupa tak Ci siadła ale przód ni chu chu na ori zawiasie... :decayed:
ale ja nie mam ori tylko eibacha -35mm :cool1:
Co do hamulca recznego to u mnie jest tak, że jak zaciagne hamulec to potem wystarczy, że dodam wystarczająco gazu to sam sie zwalnia bez różnicy czy mam zapiete pasy czy tez nie.
Dziękuje za pomoc, z ręcznym działa wszystko dobrze przy zapiętych pasach.
Kolor srebrny.
Odnośnie zawieszenia 300 kg w bagażniku i 300 kg w silniku :no:
A poważnie 1BE i sprężyny -35mm H&R czerwone i opony Michelin żeby za twardo nie było.
Jest nisko ale komfort w miarę.
Pytanie odnośnie zabezpieczenia antykradzieżowego, wiem Ac ale żeby przez miesiąc na pieszo nie chodzić,proponowano mi blokadę skrzyni ( bez wyciągania pręta) 800 zł .
odcinka pompy i stacyjki 200 zł (problem z trybem serwisowym urządzenia).
Patent z telefonem, co jeszcze proponujecie?
