Lorence 1 Opublikowano 6 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2016 (edytowane) Witam Panowie Moze było moze nie a wiec do rzeczy interesuje mnie wlozenie swiateł led do B7 sedan od A3 sportback 8p. Ktos moze to robil lub moze podrzucic jakas stronke jak to zrobic,gdyz sam szukałem i nie mogłem znalesc... Dokładnie tak to wyglada w sedanie. dokładnie to tak to nie wygląda w sedanie bo to nie są ledy od a3 tylko zwykłe paski ledowe, wiem bo gadałem z właścicielem pasek ledowy, odpowiednie oporniki +przetwornica. Dużo zabawy. Już nie mówiąc o tym że tylne klosze w przeciwieństwie do przednich bardzo trudno się rozkleja. Ja rozebrałem jeden u siebie, nie udało się bez szkód. O podgrzewaniu zapomnij bo one są tak jakby zgrzewane, prędzej Ci się szkło stopi niż to mocowanie puści. Jest też patent, można to cienkim nożykiem zrobić ale tez jest ryzyko że uszkodzisz wewnętrzny chrom albo zrobią Ci się małe pajączki/pęknięcia na kloszu... Edytowane 6 Czerwca 2016 przez Lorence Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Lorence - Mozesz podac namiar do własciciela,moze on by był w stanie wykonac taki mod z lamp bo w innym wypadku bede musial zakupic chinollaaa ;///// Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lorence 1 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 (edytowane) już go o to pytałem, kiedyś robił, obecnie nie robi to było z pół roku temu możę coś się zmieniło, poszukaj jego filmiku z tymi lampami na YT i tam jest kontakt. Kolejna rzecz że koleś jest z USA ja mam rozebrane chinole w domu zwykłe LED i chce przerzucić klosze od oryginałów, tak żeby był led ale z tyłu wyglądał jak OEM, już jeden klosz uszkodziłem... przednie lampy w porównaniu z tyłem to małe piwo. Edytowane 8 Czerwca 2016 przez Lorence Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 Dzieki za info i duzo cierpliwosci oraz udanego rezania zycze,a mi coz jak sie nie uda z nim dogadac zostaje chinol :// Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LChris 0 Opublikowano 4 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2016 Ma ktoś założone u siebie: http://allegro.pl/lampy-audi-a4-b7-04-08-avant-red-white-led-diodowe-i6007343283.html Jak wyglądają na żywo i jak się spisuję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADeK 1 Opublikowano 29 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2016 Ja również szukam lamp led jak najbardziej przypominających te z A6C6, czerwone lub ewentualnie dymione. Z chęcią zakupiłbym rezane z C6 ale ciężko dostać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Dnia 4.10.2016 o 19:44, LChris napisał: Ma ktoś założone u siebie: http://allegro.pl/lampy-audi-a4-b7-04-08-avant-red-white-led-diodowe-i6007343283.html Jak wyglądają na żywo i jak się spisuję? lub te: http://allegro.pl/lampy-audi-a4-b7-04-08-sedan-chrom-led-diodowe-i6007346318.html ma ktoś założone w sedanie lub ktoś kupywał od mapeta do b6 czy b8 ledowe? jakieś opinie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 moge zrobic te c6 do b7 z tym ze podlaczenie we wlasnym zakresie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miecio7934 1 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2017 Masz jakieś foto jak to wygląda ? szczególnie interesuje mnie miejsca klejenia klosza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 masz tu coś : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miecio7934 1 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Nie denerwowały Cie te szpary lub ogólnie rzeźba ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Dnia 23.01.2017 o 10:43, miecio7934 napisał: Nie denerwowały Cie te szpary lub ogólnie rzeźba ? Widocznie nie skoro miał je na aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawor369 0 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Koszta, za komplet lamp w błotniki i klapę za takie lampki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qorba28 0 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 ja mam u siebie na razie depo ale usunałem diody które swieciły na środku w poziomie,nie jest to to samo co z a6 ale n chwilę obecną są ok oryginalne depo zdjęcie 1 po mojej przeróbce zdjecie 2,sorki za jakśc ale to stare zdjęcie przed modzeniem i stary aparat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzozek 2 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Od razu lepiej bez środkowych diód. Ciężko się rozklejały lampy? Napisz coś więcej...Wysłane z mojego XT1032 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qorba28 0 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 nie jest tak ciężko ponieważ moduły led w tych lampach są przykręcane ja odkręciłem i musiałem ok 2-3 cm odciąc plastiku z tyłu lampy wyciągnałem ledy odłączyłem oraz ładnie zaślepiłem tamte ledy, potem wstawiłem zpowrotem plastik,jak bedzie ładna pogoda to zrobię pare fotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Słońce 0 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 Dnia 23.02.2017 o 16:00, qorba28 napisał: nie jest tak ciężko ponieważ moduły led w tych lampach są przykręcane ja odkręciłem i musiałem ok 2-3 cm odciąc plastiku z tyłu lampy wyciągnałem ledy odłączyłem oraz ładnie zaślepiłem tamte ledy, potem wstawiłem zpowrotem plastik,jak bedzie ładna pogoda to zrobię pare fotek I jak zrobiłeś już lepsze zdjęcia? Mam takie lampy i się zastanawiam czy by nie zrobić czegoś takiego jak u Ciebie ale nie wiem jak to wygląda z bliska.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkapella 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2017 (edytowane) Hej.. Może ktoś już się spotkał z tym modem..ja nigdzie wcześniej tego nie widziałem. Mianowicie trafiłem na francuskim forum na film z przerobionymi ori lampami.. Wydaje się bez większej rzeźby, a przynajmniej bez większych kosztów, ale... ...Nie wyświetlają mi się grafiki imageshack, a translator nie jest mistrzem francuskiego Poniżej podrzucam link do tematu.. Jeśli widzicie więcej, niż ja lub lepiej zrozumiecie opis, proszę o pomoc.. Wpadł mi w oko ten efekt..i myślę, że nie tylko ja będę zainteresowany Co myślicie? Swoją drogą ciekaw jestem jeszcze jak to wygląda za dnia..http://forums.audipassion.com/topic/118164-jen-revais-audi-la-fait/page-9 Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez mkapella Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mizur138 17 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Dnia 24.04.2017 o 20:57, mkapella napisał: Hej.. Może ktoś już się spotkał z tym modem..ja nigdzie wcześniej tego nie widziałem. Mianowicie trafiłem na francuskim forum na film z przerobionymi ori lampami.. Wydaje się bez większej rzeźby, a przynajmniej bez większych kosztów, ale... ...Nie wyświetlają mi się grafiki imageshack, a translator nie jest mistrzem francuskiego Poniżej podrzucam link do tematu.. Jeśli widzicie więcej, niż ja lub lepiej zrozumiecie opis, proszę o pomoc.. Wpadł mi w oko ten efekt..i myślę, że nie tylko ja będę zainteresowany Co myślicie? Swoją drogą ciekaw jestem jeszcze jak to wygląda za dnia..http://forums.audipassion.com/topic/118164-jen-revais-audi-la-fait/page-9 Powiem Ci ze podobny projekt byl juz wczesniej w Usa ale goscio juz nie robi takich lampek. A tutaj hmm troche innaczej to wyglada ale ciekawie:d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkapella 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Był, był.. W USA robił to fly300kts, ale projekt upadł razem z jego kompem, w którym miał dokładne dane na zrobienie tego. Opisane było m.in. na Audizine, ale one robił projekt z wklejeniem LED Flexa o ile się nie mylę. W tych lampkach jest chyba tylko klosz przysłonięty od środka jakimś wyciętym na wymiar materiałem i przyklejonym do lampy. Myślę, że tu nie ma LEDa, tylko normalne ori światło rozprasza się wokół tych wlepek.. Pytanie tylko co to za materiał i jak to wygląda za dnia.. Jeśli od strony klosza byłaby to jakaś fajna, czerwona taśma, która zlewałaby się z kloszem, to może być ciekawie.. Mówię..słabo translator francuski slang tłumaczy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
