[ALL B6] Spryskiwacze lamp xenonowych
Właśnie dokończyłem wymianę pompki od spryskiwaczy reflektorów.
Przestały mi działać spryskiwacze reflektorów pomimo pełnego zbiornika płynu. Spryskiwacz szyb działał, kałuży nie było, VAG pokazywał, że prąd do pompki jest wysyłany. W dodatku od paru dni przytrzymanie dłużej manetki włączającej spryskiwacze powodowało przepalenie bezpiecznika 37 :kwasny:
Na Przasnyskiej niezależnie dwóch mechaników jako przyczynę wskazywało pompkę (byłem tam zrobić wymianę filtrów i oleju). Kupiłem VDO Siemens i w weekend zabrałem się za wymianę.
Kilka uwag związanych z wymianą (może się komuś przyda)
* nie zapomnijcie o kupnie tej uszczelki między zbiorniczkiem a pompką. Mnie przy okazji wyciągania starej pompki gdzieś się zgubiła, po wyciągnięciu pompki nie było jej ani na pompce ani w otworze zbiorniczka, założyłem, że tak ma być. Założyłem nową pompkę, zacząłem nalewać płyn i zobaczyłem, że płyn wycieka. Szybkie looknięcie do ETKI i cała prawda wyszła na jaw :wallbash: Posiałem uszczelkę. Dlatego kończyłem wymianę dzisiaj - przez uszczelkę za 4,25 PLN.
* Przynajmniej u mnie nie trzeba było demontować całego nadkola (demontaż koła oczywiście jest konieczny) a jedynie częściowo odchylić jego przednią część by "wymacać" pompkę
* Bardzo pomaga wyjęcie lewego reflektora
* Nie trzeba siłować się ze ściągnięciem tego czarnego wężyka z króćca pompki "na aucie". Ten czarny wężyk jest bardzo krótki i kończy się demontowalną złączką, którą się rozpina i dzięki temu rozwiązaniu wyjmuje pompkę (po odpięciu wtyczki zasilającej oczywiście)
* Pompka nie jest w 100% hermetyczna. Nowa zadziałała więc winowajca awarii został znaleziony. Zdjąłem górną część ze starej pompki odsłaniając górną część silnika pompki. Który po prostu skorodował :disgust:
a ta uszczelke o ktorej piszesz miedzy zbiornikiem a pompka to w ASO kupiles czy gdzies dopasowales ??
ASO. Zbyt tania ta uszczelka by coś kombinować:
spryskuszczelka.th.png[br]Dopisany: 21 Lipiec 2010, 09:40_________________________________________________Tak wygląda ta uszczelka:
http://img17.imageshack.us/f/dsc00054yi.jpg/
http://img541.imageshack.us/f/dsc00055i.jpg/
http://img708.imageshack.us/f/dsc00056ht.jpg/
Wlasnie jestem na etapie kompletowania do swojej B7 2.0 tdi oczywiscie wszystko chce w ori no ale mam zagadke :wallbash:, moze ktos pomoze. Czy ktos wie ktory komplet powinienem kupic?
pierwsza opcja - http://allegro.pl/item1163094941_audi_a4_b6_b7_8e0_zbiorniczek_spryskiwacza.html
druga - http://allegro.pl/item1171137169_audi_a4_b7_zbiorniczek_spryskiwaczy_xenon_ksenon.html
Dzieki :hi:
o ile sie nie myle to jedna i druga to dokladnie to samo wiec chyba lepiej brac tanszy
Witam serdecznie , czy moze ktos napisac czy juz ktos rozwiazal problem zastosowania recznej regulacji swiatel (zwykle lampy) do lamp Xenonowych? w , ktorych to stosowane jest automatyczne poziomowanie.
Pytam bo sledze ten watek juz od dosc dawna (sam zamierzam zakupic ori Xenony) i cisza nikt sie nie chwali , ze cos takiego wyrezal a przegladajac inne fora zagraniczne o tematyce Audi napotkalem na cos takiego: http://www.audiworld.com/tech/elec.html - post pod tytulem : B6 Headlight Leveler Mod
Jezeli to nie problem i moze ktos z Was na to spojrzec i przeanalizowac czy o to wlasnie pytam i czy jest to rozwiazanie zamiany zwyklych lamp halogenowych na Xenony z wykorzystaniem recznej regulacji swiatel z wnetrza samochodu?
Dziekuje i pozdrawiam.
witam, mam a4 b6 avant, mam spryskiwacze,pompke itd a nie mam przewodu prądowego do pompki. gdzie go podłączyć od pompki i dalej?? Z GORY DZIEKUJE
Tez czekam i zarazem prosze o wskazowki , ktore pomoga podlaczyc te spryskiwacze tak jak ori.
Albo nikt nie wie jak to zrobic albo nikt nie chce sie pochwalic :baseball:
Pozdrawiam.
Tez czekam na sprawdzony sposób podłączenia,a tu cisza,dlatego poszukałem i znalazłem przekażnik dwuczasowy regulowany:
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p46,przekaznik-dwu-czasowy-5drp30
i w taki sposób podłączenie będzie zrealizowane jak w oryginale i dodatkowy plus to płynna regulacja czasu spryskiwania.
tylko jak to podłączyć :mysli: tak jak w ori chyba sie nie da bo sterowanie pompki jest z masy a nie z plusa :mysli: chyba że na oddzielny przycisk.tak mi sie wydaje ale pewien nie jestem.
Ten przekaznik wystepuje w wersji sterowania plusem i minusem,kwestia odpowiedniego numeru przekaznika do zamowienia,ale znalazłem na forum rozpiske centralnej elektryki i jest tam sterowanie spryskiwaczem reflektorów tylko musze sprawdzic czy działa,jak sprawdze dam znać.
No to kolego "Gacek51" liczymy na Ciebie :thumbup:
Pozdrawiam.
no pewnie ze jest rozpiska :wink4: i gdzie polaczyc i wszystko dziala :)
w b7 podlanczasz pomke do spryskow, ciagniesz 1 przewod do modułu centralnej elektryki i tyle, wszystko działa - siemian tak ma u siebie
U mnie tak bylo i niestety nie dzialalo.Najprawdopodobniej MCE nie obslugiwal.
Witam,
Mam u siebie do wymiany sprysk do xenonu od strony kierowcy.
Znalazłem takie aukcje:
http://allegro.pl/audi-a4-s4-01-05-8e-spryskiwacze-reflektorow-kpl-i1283622745.html
http://allegro.pl/spryskiwacz-komplet-do-reflektorow-ksenon-audi-a4-i1280000215.html
W jednej napisane jest że są do 8E0 a w drugiej do B7, czy wynika że oba pasują?
Jeszcze jeden poniżej:
http://allegro.pl/audi-a-4-a4-05r-8e0-spryskiwacz-zderzaka-l-i1264483069.html
Czy ten zapasuje do mnie czyli do B6 rok 2003
Do B6 potrzebujesz o numerze : 8E0 955 101 C strona lewa i 8E0 955 102 C strona prawa
Potwierdzam podłączenie pompki sprysków pin2 w kostce A podaje +12V a mase bierzemy z nadwozia.
a do B6 S-line też szły 8E0 955 101 / 102 C ??? czy może z oznaczeniem D, bo tak na pierwszy rzut to wyglądają tak samo różnią się chyba tylko trochę główka sprysku
