[ALL B6] Spryskiwacze lamp xenonowych
Na prosbę został scalony temat :cool1:
Dzieki Cuber :notworthy:
OD poczatku montazu zbiorniczkow przy nalaniu duzej ilosci plynu,ten gdzies ucieka....
Mozliwe jest ze to powoduje zbyt male cisnienie i takie objawy?
mi się wydaje ze jeżeli ze zbiorniczków to nie. co innego juz od pompki w stronę przewodów,to tak
Hmmm rozbiore zderzak i nadkole w sobote to zobacze.Wszelkie sugestie mile widziane :hi:[br]Dopisany: 28 Październik 2009, 23:06_________________________________________________Wyciek zlokalizowany.Brak rurki miedzy jednym zbiorniczkiem,a drugim.Ten od xenonow byl zaslepiony i lecialo przez otwor w glownym zbiorniczku.Odpowiada takze ta rurak za wyrownanie cisnien miedzy zbiorniczkami i dzieki temu napelnieniu do pelna zbiorniczka pod xenon.Czekam na rurke i mam nadzieje,ze to wszystko. :decayed:
a gdzie jest polaczenie miedzy duzym a tym malym zbiorniczkiem ? :) maly ma koncowka a duzy :mysli:
Zrobie pozniej fotki :)
Wyczyscilem wszystko i d*pa.Pod sprezonym powietrzen dziala.a pompa nie wydaje odpowiedniego cisnienia.Sparwdzilem po nr i jest odpowiednia i wydaje mi sie ze za slabo dmucha...
Wyczyscilem wszystko i pupa.Pod sprezonym powietrzen dziala.a pompa nie wydaje odpowiedniego cisnienia.Sparwdzilem po nr i jest odpowiednia i wydaje mi sie ze za slabo dmucha...
napiecie na pompke jest odpowiedniej wartosci?Moze byc pompka uszkodzona lub brudna albo gdzies cos jest przytkane-w kazdym razie jestes blisko rozwiazania
Przyztkane nic napewno nie jest.Spryski sie wysywaja ,ale nie leci plyn...Jak spawdzic prad na pompce?
To chyba cos z pompka...Teraz zaczewlo leciec troche.Prawy nawet nawet pryska,a lewy tylko siknie.Jak kilka razy pod rzad pryskam to coraz slabiej leci...[br]Dopisany: 31 Październik 2009, 13:55_________________________________________________
OK.. :>
OK.. :>
tak myslalem :) dzieki za foto :good: masz numer tego wezyka z kocowka plastikowa do duzego wezyka ?
Wezyk to obojetnie jaki,srednice dobierzesz sobie.Pamietaj,zeby kupic krucce i uszczelki jak tutaj na zdj z prawej.
Razem potrzebne sa 3 szt bo jeszcze dwa,zeby polaczyc jeszcze raz te zbiorniczki.W tym maly u gory i tak samo w duzym zbiorniczku.Zreszta widac wyzlobienie gdzie trzeba wezyk wcisnac.
czasami spryski są zapchane i nie da się ich udrożnik..więc pozostaje wymiana sprysków..
jak coś mam jeden na sprzedaż a dokładnie prawy..
Jak dmucham sprezarka to ladnie wszystko sie podnosi i pryska plynem,wiec chyba zapchane nie sa...[br]Dopisany: 31 Październik 2009, 19:35_________________________________________________Jakies sugestie?? :mysli:
bezpiecznik :)
bezpiecznik :)
:mysli:
Przeciez pompka dziala...
no to gdzies masz nieszczelność :)
bo pompka pompuje ale gdzies uchodiz powietrze i nie ma siły wypchnąc sprysków
moze masz jakies peknięcie w zbiorniczku albo cos :)
No wlasnie nie :mysli: :mysli:
Zreszta zbiornik nie jest szczelny nawet przez wlew plynu,wiec to co innego.Nigdzie nie cieknie,nic nie jest zapchane(tak mi sie wydaje) a mimo to d*pa.Pompa po nr jest odpowiednia.Przy sciagnietym zderzaku widac przez wyzyki,ze plyn sie cofa...Czyzby walnieta pompka?
no chyba po tych wszytskich zajściach to sprawdził bym pompke :)
JAk ja sprawdzic bez podpinania innej??
hmm tego nie wiem :)
moze pompka działa ale jakis oring czy cos ma wyrobiony i nie daje odpowiedniego cisnienie tak jak piszesz :)
musisz walczyć :)
