[B5 ADR] Co to za dźwięk ?
Witam, auto wydaje dziwny dźwięk zaraz po odpaleniu przez chwile, nagrałem filmik mam nadzieję że jakość nie jest aż tak słaba żeby nie dało się usłyszeć bo nie mam czym innym nagrać lepszym
110615_160112.mp4
ciężko trochę z tego nagrania coś wyłapać
może lepszej jakości bedzię dyktafonem ale muszę poczekać aż olej spłynie
mimo chęci nic nie wyłapałem
hmm, to po chwili znika tak jakby łańcuszek o pokrywę górą napierdzielał. Jaki masz przebieg? bo napinacz elektryczny to koszt 1000 zł + 400 wymiana i jest on sterowany elektrycznie i pada w każdym ADR co 200 tyś +-
może się mylę bo faktycznie kiepski dźwięk.
właśnie mam koło 210kkm napinacz mam zwykły jeszcze chyba jakiś czas temu wymieniałem uszczelkę pod pokrywą i chyba jakieś ślady były od tarcia, trzeba będzie wolnym czasem zajrzeć do środka
no to skoro już ocierało radzę zobaczyć czy to czasem nie łańcuszek napierdziela o pokrywę bo jak już przy każdym odpaleniu jest to pewnie niebawem sypnie się i poleci wał :D wtedy będzie nowy silnik :D:D sprawdź i daj znać będziemy szukać.
Jak byś mógł mi pomóc też to tu mam swój temat sprawdź z tym gazem i daj tam znać odp. bd wdzięczny.
niewiem kiedy będę mieć czasu więcej, a nie wystarczy sam łańcuch wymienić bez napinacza?
nie bo to napinacz pad i wyciągnął łańcuszek. na allegro za 600 zł napinacz, uszczelka oraz łańcuszek(bez elektryki).
Jeżeli elektryczny to 1050 zł dawałem też allegro bo nigdzie indziej nie było.
to jest używany -> http://allegro.pl/audi-a4-b5-passat-b5-1-8-1-8-t-napinacz-lancuszka-i1656495478.html (elektryczny)
bez elektryki nie mogę znaleźć, ale dziwne ja mam 97 rok i mam elektryczny bo to te zmienne fazy i że mniejsze spalanie albo szybsze przyspieszanie daje o 7% gdzieś kiedyś czytałem ;p a Ty na pewno nie masz z tyłu kostki ? do podłączenia? ;D
różnie bywa z tymi napinaczami ja np mam silnik 1.8 ADR końcówka 98 i napinacz jest zwykły nie elektryczny
w jego okolicy jest nie podpięta wtyczka niebieska to pewnie od elektronicznego
no to jak elektryczny jeżeli będzie pokrywa już porysowana to możesz szykować 1.5 tyśka :) i wtedy zaręczam będzie głośniej jeszcze to co teraz słychać to pikuś :D o ile to jest to. aż pierdolnie łańcuszek i bigosu się narobi :D
ja to robiłem przy 203 pojawiło się potwierdziło że mój samochód ma 200 tyś nie jest kręcony, na wp kiedyś pisali o tych napinaczach...
jak jest zwykły to tez jest wtyczka w wiązce :) tyle ze nie ma jej wtedy gdzie podpiąć :hi: więc nie stresuj się masz ten tańszy napinacz :)
no wiem pisałem że nie podpięta :)
Mimo kiepskiej jakości nagrania obstawiam również napinacz. W razie czego wymiana razem z łańcuszkiem + nowe uszczelki pod napinacz i pokrywę.
up, no tak jak pisałem
ponieważ to 100 zł więcej.
Jeszcze bez rozkręcania możesz stwierdzić jak długo możesz śmigać :D jeżeli odpalisz samochód po dłuższym postoju to jest zawsze tak? a jak zgasisz i zapalisz samochód też to jest ? jeżeli nie to jeszcze możesz pojeździć jeżeli tak to już niebawem łańcuszek pęknie :P
tylko po dłuższym, jak zgaszę i zapale to normalnie pracuję
ja za lancuch do aeb (a jest podobny jak w adr) ze znizkami (u niedzialka) dalem niecale 400zl lanczuch+napinacz+ uszcelka bo sa w zestawach slychac bylo lekkie zerzenie miedzy 2000 a 3000 i byl wytarte teraz z tym spokoj. Z drugiej strony caly slupek adr mozna trafic juz za 500 :)
Witam podepnę się do tematu,z ciekawości jaki jest u mnie napinacz ten tańszy czy droższy 1999r 1.8 ARG :mysli:
sprawdź z tyłu czy masz kostkę minuta roboty maskę w góre i widzisz. z kostką 1000 zł bez 600. napinacza. Obawiam się że masz elektryczny.
karol2984 no to jeszcze w miarę ;) jeszcze z tyska możesz zrobić co dopiero pierwsze obawy ja już miałem stan że każde odpalenie to mega dźwięk ;D:D:D Bez obawy jak pierdolnie Ci napinacz to nowy silnik ;p bo nie będzie się opłacało robić.
