djbojus Opublikowano 16 Czerwca 2011 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Witam kolegów mój problem polega na tym ze moja kreci normalnie zalewa sie paliwem po dłuższym kręceniu rozrusznikiem , na początku przy 140 szarpała tak jak by było przebicie na kablach zapłonowych , potem zaczęły falować obroty do 1700i zostawały na 1100 obr\min i przy odpalaniu strzelała aż do wczoraj . pomóżcie pozdrawiam [mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
sajmon8526 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Opublikowano 16 Czerwca 2011 zobacz cz jest iskra na swiecach
zegarmistrz Opublikowano 16 Czerwca 2011 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Polecam na początek mały test - zakręć gaz na butli, spuść z reduktora i spróbuj zapalić. Jak nie będzie strzelał oznacza to, że wtryskiwacze od gazu leją.. a kiedy wymieniałeś filtr paliwa??? Pompa w baku pompuje??
djbojus Opublikowano 17 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2011 dzięki chłopaki za pomoc wczoraj odebrałem i okazało się ze to pompa paliwa siadła ale jeszcze obroty silnika czasami pozostają na 1400 a czasami spadają do 1100 pozdrawiam
