[B5 ADP] Nie mogę dostać się do Poduszek powietrznych.
Witam.
Kupiłem kabelek od viakena i mam taki problem, że nie mogę wbić się do AIRBag. Polskim vag 4.9, vcds nie idzie wejść.
Cały czas świeci mi się dioda na zegarach Air bag. Kiera nie była rozbierana, tylko fotel;
Pod fotelem wszystko ze stykami jest ok, przynajmniej tak mi się wydaje.
Po za tym mam dwa błędy:
17978
533
Jakieś sugestie?
masz bledy ale nie mozesz wejsc do sterownika ? nie rozumiem :mysli:
No to są odczytu z Silnika. Ale do poduszek za nic nie mogę się dostać, właściwie to nigdzie oprócz silnika nie mogę się dostać. W Polski Vag 4,9 pisze że brak komunikacji, coś podobnego mam w Vag-com. ;(
A porty wyjścia masz odpowiednio ustawione?? Wogóle to robiłeś wszystko przy inastalacji kabla tak jak było w instrukcji obsługi od Viakena??
