[B5 AFN] Piasta a tarcza ? przód a wyrównoważenie? pomocy
mam takie pytanko czy wszystkie modele tak maja ze jak zdjalem przednie kolo to tarcza moge krecic wzgledem piasty nie sa skrecone ze soba i tu pytanie czy moglo sie cos przestawic wyrownowazenie tarczy i czy z tego powodu moze wyc chuczec kolo i jeszcze jedno pytanie cz jest jakis sposob na znalezienie prawidlowej pozycji jak nie ma zadnych znakow?
z gory dzieki za info
Witaj :hi:
tak ten typ tak ma...
Nie powinno sie przestawiać tarczy otworami w zględem piasty ...
Jest ona ułożona i przytarta od początku założenia nowej tarczy ...masz pięć możliwości by ustawić jak była przestawiając kolejno o jeden otwór :)i wykonując jazdę próbną i stwierdzenia czy tak jest lepiej czy gorzej.... :hi:
jeżeli chcesz miec pewnosc że jest prosto to musisz zdjac zacisk z jarzmem
nastepnie tarcze, piaste i tarcze wewnatrz oczysc szczotką na szlifierce katowej
następnie przykrec tarcze dwiema srubami do piasty
na tarczy masz mały fi6 pogłębiony otworek
wiertłem fi5 przewierc piaste, wiertło najlepiej kobaltowe do nierdzewki (kupisz w Castoramie 15zł)
nastepnie przegwintuj otwór gwintownikiem M6 i wkrec śrube z łbem stozkowym na śrubokret
(kupisz też w Castoramie, nierdzewną, długosc 12mm)
załóz jarzmo z zaciskiem i gotowe :good: :good: :good:
pomiedzy tarcze i piaste daj troche smaru (miedz lub syntetyk ale tylko troche)
