[INNE] Wymiana (gruszki) Proszę o ocenę logów Skoda Octavia
Witam mam prośbę o ocenę logów w mojej Skoda Octavia 1.9 TDi 90PS ALH 2002r. Wymieniłem zawór/regulator (gruszka) która steruje kierowniczkami w turbo, moja stara cala byla przerdzewiała, ale była wzorcem do ustawienia długości sztangi. Ustawiłem tak samo i założyłem, zrobiłem logi dynamiczne. Prosze o ocenę i jakieś ewentualne sugestie.Pozdrawiam
Logi dynamiczne 3-bieg
Log (0 - 011)
Log (0 - 003)
Log (0 - 008)
Log (0 - 010)
wydłuż dwa obroty
dokładnie gdyż jest zbyt wysoki procent współczynnika wypełnienia impulsu na N75.
jezeli jestes aptekarzem to pompe 0,5 mm w stronę głowicy :)
a z ta pompa chodzi pewnie kat wtrysku, mysle ze jest w miare poprawny bo z tych 0,5 by sie zrobilo ze 3-4mm, acha w ALH rusza sie kolem od pompy, pompa stoi w miejscu :)
jest OK, z pewnością nie będzie problemów z uruchomieniem zimnego silnika w zimie. Kręć tylko tą sztangą.
jak motor umarlak to moga byc problemy .... :naughty:
masz racje, skoro alh to ustawia sie tak jak kat synchr :) ale tam ciezej ustawic bo nie da sie na odpalonym :P
:polew: :polew:
W ALH latwiej ustawic,lepszy dostep jest do wszystkiego,fakt ciezej trafic centralnie ale po paru probach juz idzie to zrobic idealnie.Pozdrawiam
:polew: :polew:
ja tam wole na odpalonym trafic w sedno, bo tak to granie w kotka i myszkę :dziura:
ja tez,tylko odkrecaj sruby wszystkie mowie o tej z tylu wokol rurek.Juz mam sposoby na nie,ale pierwsze ustawiania to lipa na maksa.Jeszcze jak silnik rozgrzany to juz wogole
mowisz o śrubie koło przewodów wys cisnienia ? no ja zawsze ją odkręcam, inaczej chyba się nie da, dodatkowo przy dużej zmianie pompy luzuje sie wszystkie przewody wys cisnienia i znow dokreca ;)
O.k to jutro kręcę tą sztanga o te dwa obroty i w najbliższym czasie robię logi wrzucam do oceny.Dzięki pozdrawiam[br]Dopisany: 20 Czerwiec 2011, 21:37_________________________________________________Sztanga przestawiona o 1,5-2 obroty.
Log (0 - 011)
Log (1 - 008)
Log (2 - 003)
Logi BS statyczne
Log (0 - 003)
Log (1 - 011)
Log (2 - 004)
Log (3 - 000)
Prosze o opinie czy tak zostawić czy o jescze o jeden obrót przestawić sztangę.
Teraz jest dobrze.
wg.mnie nie jest dobrze,ja bym wydluzyl jeszcze
