gola77 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Witam. Kiedy powinna się zaświecić kontrolka epc. U mnie zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po odpaleniu ale silnik ma błędy i się nie zapala. Z ciekawości odpinałem jedną cewkę, sondę, przepływke, jeden wtryskiwacz czujnik temp. powietrza i vag pokazuje błędy ale ani epc ani check się nie zapala. Czy mógł poprzedni właściciel wyłączyć działanie tych kontrolek? [mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
domjenick Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 może po prostu żarówka się spaliła,błędy EPC pokaże w liczniku 17-tam sprawdzałeś?
gola77 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2011 Kontrolki się świeca po włączeniu zapłonu. check garnie po kilku sekundach i EPC gaśnie po zapaleniu silnika. W liczniku brak błędów. Mimo to przyjechałem ostatnio na trzech cylindrach bo padła cewka i żaden check się nie oświecił. [br]Dopisany: 21 Czerwiec 2011, 10:25_________________________________________________Witam. Nikt nie ma pomysłu? Dzisiaj jeszcze zapomniałem podpiąć czujnik położenia wałka rozrządu i dalej nic. Czy przyczyna będzie w zegarach czy w sterowniku silnika. Na vag-u łapie błędy a kontrolki milczą.
domjenick Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 wklej błędy tutaj-inaczej dalej nie rozpoznamy przyczyn
gola77 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2011 Ale błędów normalnie nie ma. Pojawiają się jak coś odepnę od silnika. Nie ma ani w sterowniku silnika ani w zegarach.
domjenick Opublikowano 29 Czerwca 2011 Opublikowano 29 Czerwca 2011 a tak w ogóle-to masz problem z autem,czy tylko eksperymentujesz?
mateogda Opublikowano 30 Czerwca 2011 Opublikowano 30 Czerwca 2011 EPC (ang. Electric Power Control) - system elektronicznego sterowania mocą silnika, pedał gazu -> przepustnica. Nie ma powodu żeby kontrolka zapaliła się po odpięciu cewki, sondy czy innego czujnika nie mającego bezpośredniego wpływu na sterowanie mocą silnika.
gola77 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2011 Czyli mam rozumieć, że kontrolka się zapali tylko przy problemie z przepustnicą lub pedałem gazu? Inne kontrolki działają normalnie. Miałem uszkodzony czujnik przy pedale hamulca to zapaliły się ESP i ABS czyli tak jak powinno być. Z silnikiem nie ma żadnych problemów na benzynie. Ale na gazie już nie ma tak kolorowo i dlatego myślałem, że jak będzie źle instalacja ustawiona to zapali się kontrolka od silnika wraz z pojawieniem się błędu, że system za ubogi lub za bogaty.
maruch30 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Opublikowano 5 Stycznia 2012 i Witam. Kiedy powinna się zaświecić kontrolka epc. U mnie zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po odpaleniu ale silnik ma błędy i się nie zapala. Z ciekawości odpinałem jedną cewkę, sondę, przepływke, jeden wtryskiwacz czujnik temp. powietrza i vag pokazuje błędy ale ani epc ani check się nie zapala. Czy mógł poprzedni właściciel wyłączyć działanie tych kontrolek? Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu co poradziłeś sobie z tym problemem bo u mnie jest tak samo jak u ciebie czyli kontrolka epc gaśnie po odpaleniu auta (niedawno kupiłem i chcę naprawić go porządnie)dodam że u mnie pojawia się tak że silnik gazuje sam bez przyczyny. Wiem napiszecie że podpiąć pod kompa ,wszystko w swoim czasie jak pojadę autem do polski, ale chciałbym wiedzieć czy ktoś miał coś podobnego , żeby zakupić odpowiednie części i i powymieniać ewentualnie naprawić jak się da
