[B6 AVJ] 1,8t Sedan Czujnik bagażnika
Witam, mam następujący problem:
Jakis czas temu zauważyłem że nie świeci mi światło w bagażniku, po wymianie jednej spalonej żarówki okazało się że problem nie znikł, a nawet zauważyłem że nie wyświetla mi informacji o otwartej klapie bagażnika.
Z tego co wyczytałem to mikrostyk odpowiadający za tę informację znajduje sie w zamku klapy. Po zdjęciu tapicerki okazało sie że jest tam w sumie masa kabelków, ale tylko dwa idą do samego zamka, jest to kostka. Idąc dalej tym tropem, to są kabelki które idą do teka mikrostyku, a więc gdy je złącze powinno mi wyświetlić że klapa bagażnika została otwarta. Czy jestem w błędzie? Złączyłem już te dwa kabelki i nic sie nie działo.
Co radzicie?
Z góry dzięki za odpowiedzi :) [br]Dopisany: 21 Czerwiec 2011, 22:08_________________________________________________do tego jeszcze nie reaguje na otwieranie tylnych drzwi pasażera od strony kierowcy, może to być jakoś powiązane??
Zobacz kable idące w gumowej oprawie jak otworzysz drzwi i jak otworzysz klape. Wiele problemów jest w nich bo po 10 latach po prpostu się przecierają.
Lewe drzwi reagują na poruszanie kablami w tej gumce, a wiec prawdopodobnie będzie to właśnie to. Troche z tym będzie pracy bo bagaznik i tylne lewe i prawe drzwi będzie trzeba zrobić, ale tym to sie zajmę dopiero gdy wróce z delegacji.
Dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam
