[ALL B5] Problem z szyberdachem.
a więc otworzyłem sobie normalnie szyberdach lecz gdy chciałem go zamknąć to już nie dało rady cofnął się i nie chce się ruszyć słychać tylko jak silniczek pracuje rusza się ze 1 cm jest jakby jakiś przeskok i się cofa pojechałem do kolegi i mi tam zajrzał domknął go ale jest z jednej strony opadnięty powiedział mi że tam jakiś plastik pękł i go blokuje miał może już ktoś taki problem ?? jak tak to gdzie mogę dostać do tego części ?? Dzięki za pomoc !!
[mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu. Proszę się zapoznać z regulaminem.[/mod]
Ja raz miałem taki problem ale nic mi nie pękło wiec nie wiem czy pomogę . Po prostu odłączyłem akumulator i po chwili go podłączyłem i od tej pory działa cały czas bez problemu :)
Ja też mam ten problem który ma autor i też patrząc na dach widać jak jedna strona jest zapadnięta i co jakiś czas musze podnosić szybę ampulem. A wszystko zaczęło się gdy pewngeo dnia jadąc szyberdach sam się otworzył i nie mogłem go zamknąć, zamkną się dopiero gdy pokrętło którym się zamyka/otwiera było w pozycji lekko przekręcone do opcji otwierania. Pomyślałem że może sie po prostu rozregulowało, ale po kilku dniach otworzył się sam i już nie mogłem go zamknąć, choć słychać było jak silniczek pracuje. Aby zamknąć musiałem pomóc sobie kluczem ampulowym. Z mojego punktu widzenia nie pomoże w tej kwestii odłączenie akumulatora ponieważ wina leży po stronie jakiegoś mechanizmu, ale mogę się mylić, więc zwracam się z prośbą o pomoc i odświeżenie tematu. Co radzicie w tej sprawie.
jeśli zapadnięty to nie czasem prowadnice? szyna na których porusza sie szyber
Jak rozumiem jest z plastiku, jaka może być przyczyna, czy można to skleić, czy w działaja na nie większe siły które moga zpowodować powtórne pęknięcia, czy może najlepiej od razu dokuić tą część. Z góry dzięki
witam. ja tez mialem problem z szyberdachem mianowicie sam sie otwieral zamykal niekiedy nawet nie reagowal na pokretlo itp ale u mnie problem tkwil w mechanizmie gdzie to pokretlo chodzi a mianowicie te styki co tam sa byly chyba zasniedziale albo zabrudzone i robilo sie co chcialo. po wyczyszczeniu tego szyber dziala jak nowy nic sie nie dzieje
