[B5 AFN] Jak sprawdzić poziom oleju w automacie
Witam wszytkich! Kupilem niedawno Audi A4 1,9 TDI AFN z 1997 r. w automacie. Skrzynia chodzi bardzo ładnie,ale mimo to chcialbym sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej. Nie widze tam tylko zadneg bagnetu i nie wiem czego mam tam szukac. Znalazłem tylko przy skrzyni taki chyba zielony korek, ake nie wiem dokłdokładnie co to jest. Prosze o jakis dokładny opis gdzie szukac i jak sprawdzic olej własnie w tym typie skrzyni biegów. Acha i jeszcze jaki wlać tam olej podczas wymiany. Dzieki i pozdrawiam.
Nie wiem jak w automacie ale w manualu jest jak pisze dalej ale myślę że można to zaadaptować do ASB. W bloku skrzyni biegów masz 2 korki od spodu spustowy i z boku wlewowy. Aby sprawdzić olej odkręć boczny korek i wsadz wygięty drucik i oprzyj o "dół" otowru. Drucik powinien być suchy się na ok 1 do 7mm a niżej umoczony w oleju.
W misce masz korek ,nad którym jest rurka przelewowa. Wjeżdżasz autem na kanał wrzucasz P i zaciągasz ręczny (wyłączasz klime i ogrzewanie). Samochód pozostawiasz na włączonym silniku. Olej w skrzyni powinien mieć ok 35oC (wystarczy przejechać kawałeczek ,żeby olej tyle złapał). Przy tej temp oleju ,po odkręceniu korka olej powinien delikatnie wypłynąć - jeśli nie to trzeba dolać...
