[B6 AWX] Brak mocy
Witam .Od pewnego czasu auto straciło moc. Podłączyłem vag i wyskoczył błąd 17965 charge pressure controll
positiive deviation p 1557-35-10--- intermittent. Sprawdziłem szczelność wężyków ( nic nie zauważyłem), rezystancja na n75 19Ω , napięcie 9V. Sztanga przy turbinie podnosi się płynnie. Proszę o sugestie.
011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd422958976d88fd.html
003 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf798e843b435b34.html
wymien czujnik cisnienia G71/G72
Czy vag nie powinien tego pokazać?
Cz vag nie powinien tego pokazać?
przeciez pokazal ...
Błąd 17965 nie wskazuje jednoznacznie na G71, więc może jakieś inne podpowiedzi.Z góry dziękuję.
oczywiscie ze jednoznacznie nie wskazuje , inne parametry na to wskazuja ...
Proszę o sugestie.
dostales info co zrobic zeby auto zaczelo jezdzic , nie zgadzasz sie bo uważasz że wiesz lepiej, trudno ... jezdzij dalej
Spoko, gdybym wiedział to bym nie pytał .Na forum często pojawia się ten problem i główne przyczyny jakie są podawane to; zapieczona turbina, N75, nieszczelne wężyki ,stąd moja wątpliwość.
w takim razie zmien auto ;)
owszem ale spójrz na Twoj log dynamiczny 011 i porównaj go z logami 011 innych forumowiczów, zamieszczonych w tym dziale z problemem przeładowania i pomyśl (o ile wcześniej zgłębiałeś podobne tematy i znasz zasadę działania turbodoładowania) czy jest możliwe aby przy niskiej dynamice spalin i obrotach silnika rzędu 1155 RPM turbo było w stanie wygenerować maksymalne ciśnienie doładowania rzędu 2983,5 mbar ?
Jest to fizycznie ani teoretycznie niemożliwe (przy sprawnym czujniku G71) nawet gdyby faktycznie kierownice spalin były zapieczone w pozycji maksymalnego doładowania więc ewidentnie wskazuje to na uszkodzenie tego czujnika jako przyczynę błędu przeładowania. Vag w samym odczycie błędów pokaże jedynie usterkę w obwodzie zasilania czujnika G71 czyli otwarty obwód lub zwarcie a nie pokaże takich anomalii, które dopiero widać w logach dynamicznych albo w statycznym grupy 010 gdzie różnica pomiędzy pomiarem ciśnienia z czujnika baromatrycznego (wskazanie w polu 2) i czujnika G71 (wskazanie w polu 3) nie powinna być większa niż +/- 30 mbar.
zastanawiam sie chłopie skąd masz tyle zaparcia by wszystko im tak wykładać na tacy :embarrassed:
wyznaję zasadę, że jak opisze się jakiś konkretny przypadek konkretnie i wytłumaczy jak zinterpretować wskazane wartości w logu to inni czytający ten temat to sobie przyswoją. Takie info przyda się tym, którzy zaczynają się bawić w logowanie i diagnozowanie własnego auta bądź innych użytkowników i z takim przypadkiem się potem spotkają. A co mam robić jak siedzę sobie w pracy na nocną zmianę i czasami się nudzę :wink4:
Chciałem dodać jeszcze jedno info a mianowicie w sterownikach nowszych silników (tu akurat przykład na silniku 2.0 TDI o oznaczeniu BMN) wystąpić może jeszcze taki błąd :
1 Fault Found:
005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.20 V
Pressure: 1001.1 mbar
Pressure: 1171.5 mbar
i to ostatnie porównanie (dwie ostatnie linijki opisu błędu) wskazuje właśnie na zbyt dużą różnicę w odczytanych ciśnieniach z czujnika barometrycznego i G71. Przy czym w opisie tego kodu błędu na stronie ross-tech'a jest omyłka pisarska gdyż pisze tam czujnik G31 a powinno pisać czujnik G71 :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18000/P1592/005522 Faktycznie opis dotyczy nowszych silników i tam G31 to czujnik ciśnienia doładowania ale aby wiedzieć co jest grane to G31 to to samo co G71.
OK zamawiam czujnik.
[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 09:30_________________________________________________
Czujnik wymieniony, auto jeździ jak dawniej :good: Dziękuję za trafną diagnozę :hi:
Pozdrawiam.
to jest typowy przykład (wręcz modelowy) uszkodzenia czujnika ciśnienia doładowania G71 widoczny w zamieszczonych logach a dlaczego to już macie opisane. Ja ze swojej strony życzę każdemu dobrego znachora od TDI, który równie trafnie wybada przyczynę i ją uczciwie usunie.
Podziękowania oczywiście należą się spanky'iemu bo wskazał przyczynę problemu i kuź..wa na przyszłość słuchajcie się kolegów z forum zanim wybierzecie się do mechanika by się nie naciąć na daremne wymienianie podzespołów aż do skutku - chyba, że chcecie się wypłukać z zawartości portfela.
amen !
Witam wszystkich, Trochę odkopie temat mam podobny problem pacjent to audi a3 1.9tdi 2009r po przekręceniu na zapłon juz miga kontrolka świec i wywala błąd 005522
Wymieniłem ten czujnik g71 przez chwile było ok, ale problem powrócił. Proszę o pomoc
P1592 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Pressure: -256 mbar
Absolute Pres.: 1009.8 mbar
Absolute Pres.: 856.6 mbar
