[B6 AVF] Komputer wyświetla komunikat "safe"
Witam wszystkich, i proszę o radę :), po zmianie wiązki wyświetla mi się taki oto komunikat "safe"- po przekręceniu kluczyka na pozycję "zapłon" silnik uruchamia się na krótką chwilę i gaśnie... nie wiem dla czego- ponadto miga kontrolka świec żarowych- ciągle.
Proszę poradźcie mi jak tą usterkę usunąć aby silnik po odpaleniu nie gasł...
- pozdrawiam i z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi. :)
A przy czym zmieniales wiazke ? kompa podlaczles , sprawdzales bledy ?
-niczego jeszcze nie sprawdzałem- na weekendzie kolega ma wpaść z VAG-iem,
a zmieniałem wiązkę ponieważ autko było na "stronę" angielską .
ponadto wszystko popodpinałem ale płynami wszystkimi nie zalałem- tzn ciecz chłodzącą uzupełnię no i układ kierowniczy- aha no i płyn hamulcowy oczywiście:)- a czy brak jakiegokolwiek z tych płynów lub jego niedobór może powodować wyświetlenie tego hasła "safe" ?
jeśli w którym z układów jest czujnik to bardzo prawdopodobne że oprócz błędu na kompie wyskoczy kontrolka na blacie
napewno jest to kontrolka świec a nie samochodzik?? Jeśli auto zapala na ok 2-3 sek to wygląda na immo ale powinna migać przy tym kontrolka samochodziku
...mruga żółta sprężynka- raczej to kontrolka "nagrzania" świec żarowych.
OK- myślę,że po podpięciu Go do kompa i wykasowaniu błędów a także po uzupełnieniu płynów, audi "zbudzi się dożycia":)
to Immo,
miałem identycznie jak próbowałem odpalić niezakodowanym kluczykiem.
u mnie pomogło odłączenie Akumulatora na 10 min :good:
...wypróbuję :)
:gwizdanie:[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 18:11_________________________________________________Hej, problem rozwiązany- ba , nawet trochę głupio jest mi się do tego przyznać :rolleyes: heh:))))) immmo nie podpiołem :gwizdanie:
...autko cyka jak należy, gdy skończę prace nad nim to się nim pochwalę :>
...jeszcze raz dziękuję- pozdrawiam. :)
