[B5 ADP] Nie działają dwie wskazówki na zegarze.
Witam,
dziś się zorientowałem że nie działają mi dwie wskazówki (temperatury i paliwa) najpierw myślałem "kur.. zaś tankować?!"
a tutaj po 30min jazdy "nie zagrzał się na zegarach" w nawiewach ciepełko leci, zatankowałem 10L tak więc powinno się dźwignąć.
Od czego zacząć ? I czy można to naprawić ? :mysli:
podepnij vaga.jeśli błędów nie będzie to sprawdź pływak w baku może sie przepaliła ścieżka i nie wskazuje a temperatura może padł czujnik
Brak vagu.[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 14:12_________________________________________________poza tym chodzi o 2 zegary. Temperatura i paliwo.
Jeśli by błędu nie wskazał, to zawsze można zrobić output test vagiem, wtedy dowiesz się czy wskaźniki, kontrolki i lcd działają
W 80 jak te dwa wskaźniki przestawały działać winowajcą był stabilizator 5V na płytce licznika, ale tu konstrukcja jest zupełnie inna.
Jak razem przestały działać to możesz zacząć szukać fach-mana od naprawy liczników bo to raczej nie jest kwestia pływaka, przy okazji, jak masz laptopa, to warto kupić jakiś VAG, choćby z 'Biedronki'
pozdrawiam
Dzięki za info, nie warto naprawiać lepiej już kupie z FISem, ale dziękuje za dobre rady ! Czas jeździć na kilometry :polew:
