[B5 AHL] Falują obroty
Witam
Na wstępie jestem nowy na forum jak co to z góry przepraszam.
Mam problem z moim silnikiem 1,6 AHL Avant 1998r
Podczas jazdy na LPG sam się przełączył w benzynę i od tego momentu są problemy.
Na Vag odczyt jest taki:
537 Regulacja Lambda
poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY
Obroty drgają na wolnych.
Wymieniłem Sonde lambda na nową Bosch i nadal ten sam błąd.
Silnik na Benzynie faluje obrotami i drży. Na razie na LPG się nie skupiam ma działać na benzynie dobrze potem zajmę się LPG.
Wymieniłem:
Sonda Lambda
Przewody zapłonowe
Świece zapłonowe
Cewka zapłonowa
Na instalacjach elektrycznych samochodowych znam się w miarę, ale to mnie jednym słowem rozłożyło, kładłem nie jedną instalacje silnikową , ale nie o tym mowa:) dla zainteresowanych mój projekt/hobby www.trabantgti.republika.pl
Poszukuje kogoś kto ma doświadczenie w tym modelu silnika. VAG nie do końca wskazuje to czego jest problem.
Proszę o pomoc.
Z GÓRY DZIĘKUJE
zobacz czy nie bierze lewego powietrza mogło się coś rozszczelnić albo pękł przewód podciśnieniowy
Ta praca silnika jest inna , tzn mniej drga i mniej faluje ,ale przenosi po budzie. Są to dużo szybsze falowania, efekt jakby nie palił na którymś cylindrze.
Postaram się jutro to nagrać.
Już patrzyłem szukałem czy nie ma lewego powietrza i nic nie znalazłem, zastawia mnie czemu tą sonde wywala?[br]Dopisany: 02 Lipiec 2011, 22:55_________________________________________________Witam
Oto krótki filmik nie równej pracy na benzynie.
a nie przymula przy przyspieszaniu i jeżdzi normalnie?
w jakich granicach skaczą te obroty bo po silniku nie widać żeby drżał
Odpalam i jest ok. 1200obr/min po 30s. 900 obr/min , tam nie ma mocy. po odłączeniu sądy lepiej jeździ.
A sprawdzałeś przewody podciśnienia i odmę czy nie jest gdzieś pęknięta? Wiem, że są to sporadyczne przypadki ale kiedyś w poprzednim miałem tak samo.
U mnie problem rozwiązał się
1) podciśnienie spadło z parownika
2) UWAGA !!! Producenci sądy Lambda pomylili przewody czarny z szarym na wtyczce. Podpoiłem oscyloskop i wyszło. Teraz na VAG nie wyrzuca błędów :)
  • 1 rok później...
Ale tylko w tej sondzie którą kupiłeś ???
