tommy 0 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Witam.Przeleciałem już chyba wszystkie tematy i nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.Od jakiegoś czasu mianowicie ciepłe powietrze dmucha tylko po stronie pasażera,niezależnie jaką temperaturę sie ustawi po stronie kierowcy dmucha zawsze zimne.Wiem ze trzeba go podłączyć pod VAG-a ale nie mam takowego dlatego zanim podjadę gdzieś na diagnozę chciałbym spytać na forum.Może miał ktoś podobny przypadek i wie gdzie tkwi problem. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosmaneq 0 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 no najlepiej podpiąć vag'a ale najprawdopodobniej może to być silniczek sterowania klapami nawiewu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Zgadza sie ktoras klapka sie zaciela , trzeba zrobic nastwy podstawowe climatronica , chyba ze silniczek padl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy 0 Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Rozbierałem już od strony pasażera i zmieniając temperaturę po stronie pasażera pracuje jeden silniczek,ale jak zmieniam temperaturę po stronie kierowcy(tam gdzie nie grzeje) to jest cisza - nic się nie rusza.I teraz pytanie,czy silniczek odpowiedzialny za temperaturę u kierowcy znajduje sie po stronie pasażera czy kierowcy ? Bo jeśli po stronie pasażera to raczej padł silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 silniczek nastawczy klapy lewy znajduje się od strony kierowcy. Trzeba odkręcić osłonę pod kierownicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy 0 Opublikowano 4 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Wydaje mi sie ze problem jest rozwiązany.Rozebrałem od strony kierowcy i silnik stał niezależnie od temperatur jakie wybierałem.Rozruszałem klapy i faktycznie ruszyło,dostęp masakra .Teraz grzeje jak trzeba,tylko nie wiadomo jak długo Tak czy inaczej dziękuje za pomoc.I obeszło się bez niepotrzebnych kosztów. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uncle-QBUS 0 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Kolego, mam ten sam problem w swojej A4 z 2002r. Dzisiaj ściągnąłem ta półkę pod kierownica i jedno co tam zobaczyłem to jedna wielka plątanina kabli. Podpowiedz mi, gdzie te klapy od strony kierowcy są. A dojście tam, to po prostu masakra! Może dysponujesz jakąś fotką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
