damek555 0 Opublikowano 30 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Poszło na PW. Witam ponownie dawki na wtryskach zostały sprawdzone przez 4 warsztaty i każdy powiedział że są bardzo dobre, przepływka też wymieniona, egr wsadzony nowy dalej tak samo auto szarpie i dymi na czarno w czasie szarpnięcia czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ???[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2011, 21:41_________________________________________________Witam mam jeszcze jedno pytanie odnośnie rozrządu czy jak się wymienia rozrząd trzeba ustawić kąt wtrysku ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 sprawdz dokladnie uklad paliwowy bo tam lubi to pasc moze tez ci sie cisnienie w glowicy robic te silniki lubia sprawiac takie problemy jak nie wymienisz na czas to bedziesz w plecy jakies 9000zl mam znajomego co mial ten problem i nie wymienil to poszlo tak ze mu rozsadzilo glowice ja bym szedl jak najszybciej do jakiego speca od tych silnikow a masz moze spadki mocy duze odczuwalne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk0001 0 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Witam koledzy podłączam sie do tematu bo mam podobny problem.Delikatnie szarpie autem kiedy powoli dodaje gazu w obrotach około 2000. kiedy cały gaz nic! dymu u mnie nie ma ale to moze przez to ze mam DPF. samochód to a4 b7 2.0 tdi quattro 2006 silnik BPW. wymieniałem przepływomierz nic nie pomogło. kiedys jak robiłem test z mechanikiem dynamiczny to powiedział mi mam dziwnie duze cisnienie które mialo oscylowac w granicy 1,6 1,8 a mi robił po 2,8 pomocy!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michail55 4 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 wlasnie o tym mowie rozsadzic ci moze glowice raddze sie udac do jakiegos dobrego mechanika od 2.0TDI bo inaczej pojdziesz w koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek555 0 Opublikowano 31 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 sprawdz dokladnie uklad paliwowy bo tam lubi to pasc moze tez ci sie cisnienie w glowicy robic te silniki lubia sprawiac takie problemy jak nie wymienisz na czas to bedziesz w plecy jakies 9000zl mam znajomego co mial ten problem i nie wymienil to poszlo tak ze mu rozsadzilo glowice ja bym szedl jak najszybciej do jakiego speca od tych silnikow a masz moze spadki mocy duze odczuwalne? nie mam żadnych spadków mocy jak mi przerywa do dam gazu od razu przestaje i moc jest zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 sprawdz dokladnie uklad paliwowy bo tam lubi to pasc moze tez ci sie cisnienie w glowicy robic te silniki lubia sprawiac takie problemy jak nie wymienisz na czas to bedziesz w plecy jakies 9000zl mam znajomego co mial ten problem i nie wymienil to poszlo tak ze mu rozsadzilo glowice ja bym szedl jak najszybciej do jakiego speca od tych silnikow a masz moze spadki mocy duze odczuwalne? moglbys przetlumaczyc swoja wypowiedz, uzywajac przy tym znakow interpunkcyjnych? i wyjasnic co nalezy wymienic? [br]Dopisany: 31 Październik 2011, 20:20_________________________________________________ Witam koledzy podłączam sie do tematu bo mam podobny problem.Delikatnie szarpie autem kiedy powoli dodaje gazu w obrotach około 2000. kiedy cały gaz nic! dymu u mnie nie ma ale to moze przez to ze mam DPF. samochód to a4 b7 2.0 tdi quattro 2006 silnik BPW. wymieniałem przepływomierz nic nie pomogło. kiedys jak robiłem test z mechanikiem dynamiczny to powiedział mi mam dziwnie duze cisnienie które mialo oscylowac w granicy 1,6 1,8 a mi robił po 2,8 pomocy!! albo masz quattro albo BPW. zrob logi i zamiesc na forum. przyczyna szarpania moze byc EGR, filtr paliwa, weze paliwowe lub dziurawy dolot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek555 0 Opublikowano 2 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 sprawdz dokladnie uklad paliwowy bo tam lubi to pasc moze tez ci sie cisnienie w glowicy robic te silniki lubia sprawiac takie problemy jak nie wymienisz na czas to bedziesz w plecy jakies 9000zl mam znajomego co mial ten problem i nie wymienil to poszlo tak ze mu rozsadzilo glowice ja bym szedl jak najszybciej do jakiego speca od tych silnikow a masz moze spadki mocy duze odczuwalne? moglbys przetlumaczyc swoja wypowiedz, uzywajac przy tym znakow interpunkcyjnych? i wyjasnic co nalezy wymienic? [br]Dopisany: 31 Październik 2011, 20:20_________________________________________________ Witam koledzy podłączam sie do tematu bo mam podobny problem.Delikatnie szarpie autem kiedy powoli dodaje gazu w obrotach około 2000. kiedy cały gaz nic! dymu u mnie nie ma ale to moze przez to ze mam DPF. samochód to a4 b7 2.0 tdi quattro 2006 silnik BPW. wymieniałem przepływomierz nic nie pomogło. kiedys jak robiłem test z mechanikiem dynamiczny to powiedział mi mam dziwnie duze cisnienie które mialo oscylowac w granicy 1,6 1,8 a mi robił po 2,8 pomocy!! albo masz quattro albo BPW. zrob logi i zamiesc na forum. przyczyna szarpania moze byc EGR, filtr paliwa, weze paliwowe lub dziurawy dolot. układ paliwowy cały sprawdzony, egr,dolot, filtry także i dalej to samo. Jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą a mianowicie nad ustawieniem kąta wtrysku przy wymianie rozrządu nic nie robiłem. A przejechałem po wymianie rozrządu 10 tys km i dopiero wyskoczył ten problem, a powodem może będzie że pasek się do pasował dopiero po tych kilometrach i jest jakaś może mała różnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk0001 0 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Musashi, mam quattro i oznaczenie silnikowe BPW dolot sprawdzałem jest ok węże paliwowe również filtr wymieniony, a i nie wiem czy to ma jakis związek samochód stał nie jeżdzony jakies pół roku na dworze...[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 08:16_________________________________________________a z EGR to dużo zabawy żeby go przeczyścić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 układ paliwowy cały sprawdzony, egr,dolot, filtry także i dalej to samo. Jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą a mianowicie nad ustawieniem kąta wtrysku przy wymianie rozrządu nic nie robiłem. A przejechałem po wymianie rozrządu 10 tys km i dopiero wyskoczył ten problem, a powodem może będzie że pasek się do pasował dopiero po tych kilometrach i jest jakaś może mała różnica. ale coto znaczy sprawdzony EGR? tzn podlozony z auta dzialajacego prawidlowo? jaki masz kat wtrysku? pasek sie nie dopasowuje, najwyzej jezeli zle zostalby ustawiony napinacz, moglby przeskoczyc. [br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 08:25_________________________________________________ Musashi, mam quattro i oznaczenie silnikowe BPW dolot sprawdzałem jest ok węże paliwowe również filtr wymieniony, a i nie wiem czy to ma jakis związek samochód stał nie jeżdzony jakies pół roku na dworze...[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 08:16_________________________________________________a z EGR to dużo zabawy żeby go przeczyścić? faktycznie od 2006 wypuszczali BPW z quattro troche zabawy jest. EGR to raczej nie kwestia czyszczenia. jezeli wystepuje problem, to z mechanizmem sterowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flaha 3 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 układ paliwowy cały sprawdzony, egr,dolot, filtry także i dalej to samo. Jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą a mianowicie nad ustawieniem kąta wtrysku przy wymianie rozrządu nic nie robiłem. A przejechałem po wymianie rozrządu 10 tys km i dopiero wyskoczył ten problem, a powodem może będzie że pasek się do pasował dopiero po tych kilometrach i jest jakaś może mała różnica. ale coto znaczy sprawdzony EGR? tzn podlozony z auta dzialajacego prawidlowo? jaki masz kat wtrysku? pasek sie nie dopasowuje, najwyzej jezeli zle zostalby ustawiony napinacz, moglby przeskoczyc. [br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 08:25_________________________________________________ Musashi, mam quattro i oznaczenie silnikowe BPW dolot sprawdzałem jest ok węże paliwowe również filtr wymieniony, a i nie wiem czy to ma jakis związek samochód stał nie jeżdzony jakies pół roku na dworze...[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 08:16_________________________________________________a z EGR to dużo zabawy żeby go przeczyścić? faktycznie od 2006 wypuszczali BPW z quattro troche zabawy jest. EGR to raczej nie kwestia czyszczenia. jezeli wystepuje problem, to z mechanizmem sterowania dodam od siebie, że u mnie pomogło wyczyszczenie egr - szarpanie ustąpiło. Egr jest co prawda sterowany elektronicznie a nie podciśnieniowo jak w starszych modelach, ale gdy nagromadzi się dużo nagaru na prowadnicy zaworu, blokuje on i tak dość minimalny ruch grzybka. Już pisałem o tym w wątku o czyszczeniu egr-zdejmujesz tą czarną plastykową osłonę silnika, odpinasz kostkę z przewodem z gniazda w czarnym plastykowym korpusie modułu sterowania egr, wykręcasz trzy śruby imbusowe i wyjmujesz egr bez problemu. Do czyszczenia użyłem mieszanki ropy i benzyny, poszorowałem delikatnie miękką szczoteczką z tworzywa a na koniec potraktowałem tą część roboczą gdzie zbiera się nagar (tak podkreślam, żebyś nie mył plastykowej puszki z elektroniką tylko to coś metalowe, jak wyjmiesz to będziesz wiedział o co kaman ) płynem do czyszczenia silników i cały syf pięknie zszedł, grzybek chodzi bez zacięć i auto przestało poszarpywać. Mam nadzieję, że może ta wskazówka się przyda i rozwiąże twój problem. Pozdrówka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk0001 0 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 a kolego muszę mieć jakieś nowe uszczelnienia/elementy w zapasie czy cos w tym stylu czy wszystko zakładam to co jest ?i czy możesz mi przesłać jakies fotki gdzie u Ciebie jest zawór EGR? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 zawor EGR jest widoczny patrzac od strony przodu auta, w okienku na koncu po lewej stronie pokrywy silnikowej http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=132216.0;highlight=bpw+egr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flaha 3 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Bzyk0001 zobacz też sobie ostatnie strony tego wątku, tam były zdjęcia: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9455.135 Aha, ja nic nie wymieniałem i nie miałem żadnych części, uszczelek itp. Tam na kołnierzu jest jakiś jakby gumowy cienki oring ale nie dłubałem przy nim bo był w bardzo dobrym stanie i nie chciałem nic porwać nie wiedząc jak jest osadzony. ps. tak, jest tam oring, w wątku do którego link podał Musashi są zrzuty z Etki i na nich jest podany numer tej części. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk0001 0 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 witam panów. zrobiłem czyszczenie zaworu EGR i przestalo szarpać autkiem Flaha masz u mnie flache;p a wiecie jeszcze moze panowie jak wyglada sprawa instalaci samopoziomowania bixenonów oryginalnych w a4 b7? bo chciałbym założyć taki układ ale nie mam pojęcia od czego sie zabrać:/ i nigdzie nie moge znaleźć info na ten temat:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
