[ALL B5] Tajemnica grzejącego się koła - przód prawy.
Witam panowie (i być może Panie),
Mam następujący problem w moim autku - Audi A4, sedan z 1995 roku, 1.9TDI 90KM [303 000 km].
Przednie prawe koło jest zmorą "moich mechaników", którzy nie potrafią sobie z nim poradzić, a ja <przyznam> jestem zdecydowanie atechniczny. Koło się grzeje, po ok 50 km staje się gorące, zaś do niedawna od momentu gdy stało się gorące piszczało.
Poniżej zawrę chronologicznie, co było wymieniane i jakie były tego skutki.
marzec 2011 r. - piszczące koło przednie prawe.
WYMIANA: tarcze hamulcowe, klocki [tarcze okazały się bardzo cieniutkie].
SKUTKI: po przejechanych 400 metrach z przedniego prawego koła wydobywał się dym, zapach spalonego metalu, koło było gorące.
- dodatkowa regeneracja zacisku i jego reparaturka.
marzec - kwiecień 2011 r. - grzejące się koło przednie prawe NIEpiszczące.
maj 2011 r. - grzejące się koło przednie prawe piszczące.
WYMIANA: łożysko przednie prawe + dodatkowe przeczyszczenie zacisku, klocków i ich ponowny montaż (mechanicy podejrzewali, że po prostu klocki zaciskają się na kole w trakcie jazdy)
SKUTKI: bez zmian.
czerwiec 2011 r. - j/w
WYMIANA: przewód hamulcowy przedni prawy.
SKUTKI: grzejące się koło (w mniejszym stopniu niż wcześniej, bo nie już gorące ale ciepłe, podczas gdy pozostałe koła są zimne) oraz brak piszczenia.
Na chwilę obecną zatem koło wciąż się grzeje. Dodam, że felga od tego koła wizualnie mocno odbiega od pozostałych, odłazi on niej farba - jest aluminiowa, zawsze koło to jest najbardziej brudne i w zasadzie po wyjechaniu z myjni po jednym dniu jestem bardzo brudne, podczas gdy pozostałe koła mają się dobrze.
Proszę o pomoc i poradę, bowiem nie wiem czy zmienić mechaników czy faktycznie jest to zagadka-problem nie do rozwikłania.
Pozdrawiam.
Krzysiek :)
zmień mechesów bo nie ma problemów w mechanice nie do rozwiązania
to jeszcze została pompa hamulcowa do wymiany a tak na poważnie :hi:nie widzę tu winy mechaników wymieniali po kolei to co się z reguły wymienia w takich sytuacjach
Cóż - zakupię wtedy ten tłoczek i go wymienię. Dam radę samodzielnie ?
Ale z drugiej strony dziwiłoby mnie, że "mechanicy" sami by na to nie wpadli.
Pozdrawiam.
Sprawdź jeszcze czy przewód od tego koła nie jest zagięty lub lekko spłaszczony. Będzie to powodowało niedostateczne cofanie się płynu.
tak koniecznie sprawdz przewód hamulcowy u ojca tak było tylko że 2 przednie mu blokowały wymienił i jak ręką odjął
Wymień zacisk
obstawiam na tłoczek poniewaz tez tak miałem kiedys
Twoi mechanicy to debile. Radził bym nie jeździć z grzejącym się kołem. Skoro farba się stopiła to pomyśl co się stało ze smarem w łożysku.
Kup zestaw naprawczy do zacisków z tłoczkiem i wymień. najlepiej oba prawy i lewy.
Panowie i Panie - problem nareszcie został rozwiązany.;.....
Po zmianie mechaników - na gostyńskich spod Poznania okazało się, że przyczyną była śruba mocująca prawego przedniego koła - taka dość gruba, niczym palec. Śruba była po prostu krzywa i pomimo właściwego skręcenia wszystkich elementów położenie klocka było takie, że ocierało o tarcze. Skutek był taki, że tarcze były zagrzane, klocek prawy niewspółmiernie zjechany w stosunku do lewego koła. Pomimo korzystania z komlpetu (całkiem dobrego i drogiego) blisko 3 miesiące, musiałem zakupić nowy zestaw.....
Zastanawiam się tylko jednego - czy mogę obwinić i próbować odzyskać choć trochę od "pierwszych mechaników", którzy montując tarczę, hamulce nie zauważyli zużycia tej śruby...
Pozdrawiam.
