[ALL B5] Proszę o analizę błędów
1. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakie kroki poczynić przy takich błędach? Chciałbym wiedzieć na czym stoję zanim udam się do mechanika.
2. Czy przycisk "Clear results" kasuje błędy czy tylko czyści wyświetlaną listę? Bo nie widzę tu innego przycisku do kasowania używam VAG-a w wersji 311-2
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 906 018 AL
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 05001
Shop #: WSC 00060
6 Faults Found:
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
P1114 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
Coding: 13899
Shop #: WSC 06335
7 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Kolego przyciskiem clear results kasujesz błędy z systemu oczywiście jeśli są usuwalne. Z tego co widzę masz jakieś błędy z sondą lambda być może jest to spowodowane instalacją gazową. Więcej szczegółów może dopiszą bardziej doświadczeni koledzy.
auto po dzwonie....
