tomaszekd 0 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 Witam, Mam pewien problem, a bardziej mnie to ciekawi może niż przeszkadza. Przy światłach ustawionych w pozycji auto, po zapaleniu się mijania przy zmierzchu nie podświetlają mi się zagary. Dokładniej rzecz mówiąc, to widać to przy wjeździe do tunelu. Zegary podświetlają się na chwilę przy przejściu automatycznym na mijania i zaraz gasną. Trochę mnie to denerwuje, tak ma być ? Gdy włączę ręcznie mijania, deska jest podświetlona prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 osobiście tego nie mam ale czytałem w jakimś wątku że właśnie tak jest przy światłach w pozycji auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaboo 2 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 VAG-iem zmieniasz kodowanie w Kanale 17 (zegary) => 10 (adaptacja) kanał 19 wpisujesz 3 na pierwszej pozycji ?xxxx i masz podświetlone zegary i wskazówki po włączeniu zapłonu ? Xxxx: Opcje Oświetlenie 0 - wskaźniki i skala tylko "włączone światła" 1 - wskaźniki już na "zapłon" 2 - skala już na "zapłon" 3 - Skala i wskaźnik na "zapłon" aktywny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 No można to zmienić j.w. Ale tak jest właśnie przy pozycji AUTO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil82 1 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Witam, Mam pewien problem, a bardziej mnie to ciekawi może niż przeszkadza. Przy światłach ustawionych w pozycji auto, po zapaleniu się mijania przy zmierzchu nie podświetlają mi się zagary. Dokładniej rzecz mówiąc, to widać to przy wjeździe do tunelu. Zegary podświetlają się na chwilę przy przejściu automatycznym na mijania i zaraz gasną. Trochę mnie to denerwuje, tak ma być ? Gdy włączę ręcznie mijania, deska jest podświetlona prawidłowo. a u mnie się wszystko podświetla normalnie na trybie AUTO, dodam, że nie zmieniałem nic Vagiem.Trochę to dziwne, że zegary się nie podświetlają na trybie auto przy zmierzchu, to w nocy też się nie podświetlają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Problem pewnie polega na tym jak ktoś rozumie zmierzch. U mnie też podświetla się jak się mocno ściemni. Ale to nie problem bo można to zmienić jak kolega wyżej opisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszekd 0 Opublikowano 5 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 hmm, pozycja auto, noc, zegary nie podświetlone. tak ma być ? Po zmierzchu (tak, ciemno w ch. Jak pisałem, przy wjeździe do tunelu, podświetla się i zaraz gaśnie (nie nie wyjechałem jeszcze). Nie chce, żeby zawsze było podświetlenie, tylko gdy załączą się mijania (bo jest ciemno:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 to dziwne, tak chyba być nie powinno. w podejrzewam, że w B7 jest podobnie jak u mnie tzn, że jak się robi ciemniej to oświetlenie wnętrza powinno się zapalić. ja mam często tak, że w czasie deszczu xenon mi się normalnie pali, ale w środku się nic nie pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszekd 0 Opublikowano 5 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 u mnie zupełnie nic, muszę przełączyć ręcznie na światełka ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 Jeśli w nocy się nic nie dzieje to jest coś nie tak. Zaświeca się na chwilę i gaśnie iluminacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil82 1 Opublikowano 5 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2011 może jakiś błąd komfortu czy coś takiego masz na kompie w aucie, najlepiej jak podepiniesz VAG'a i sprawdzisz wszystkie błędy, bo ewidentnie coś tu nie gra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ponior 0 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 Ja nie mam włącznika AUTO,(mam bixy) i mam tak: włączony wagiem tryb skandynawski, czyli swiatła zapaląją się po zapłonie. Licznik w dzien sie nie świeci zapala się dopiero po zmierzchu automatycznie, też myślałem, że mam coś uwalone, ale chyba tak ma być. Oczywiście jak zapale światła ręcznie to licznik świeci cały czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 ..te podświetlania wskazówek to w zależności zdaje sie od modelu licznika , ja też z tym walcze u siebie bo auto z 2004 r. i nima a koleś w 2002 ma ;( oba fisy czerwone jak chce zakodować 2lub3 na pierwszym bicie to wywala ERROR i tyle ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 6 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2011 (...) włączony wagiem tryb skandynawski, czyli swiatła zapaląją się po zapłonie. (...) Też miałem tak ustawione ale to do kitu rozwiązanie. Bixy włączają się od razu po przekręceniu kluczyku i muszą przygasnąć gdy rozrusznik zaczyna kręcić. Ani to dobre dla palników ani dla przetwornic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ponior 0 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 (...) włączony wagiem tryb skandynawski, czyli swiatła zapaląją się po zapłonie. (...) Też miałem tak ustawione ale to do kitu rozwiązanie. Bixy włączają się od razu po przekręceniu kluczyku i muszą przygasnąć gdy rozrusznik zaczyna kręcić. Ani to dobre dla palników ani dla przetwornic U mnie zapalają się tylko światła do jazdy dziennej z przodu i tylne oczywiście po zapłonie. Bixy zapalają się dopiero jak przekręce włącznik świateł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 ja u siebie mam czujnik zmierzchu i gdy było widno to świeciły się tylko wskazówki a gdy ciemno to również tarcze a dziś zakodowałem licznik aby pokazywała się kontrolka i po tym zabiegu tarcza wraz ze wskazówkami świecą cały czas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diman 4 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 ja u siebie mam czujnik zmierzchu i gdy było widno to świeciły się tylko wskazówki a gdy ciemno to również tarcze a dziś zakodowałem licznik aby pokazywała się kontrolka i po tym zabiegu tarcza wraz ze wskazówkami świecą cały czas a mógłbyś podrzucić to kodowanie do tej lampki żeby się świeciła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 w kodowaniu licznika przestaw z wartości którą masz w ?? na wartość 04 XX??XXX na XX04XXX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 ja u siebie mam czujnik zmierzchu i gdy było widno to świeciły się tylko wskazówki a gdy ciemno to również tarcze a dziś zakodowałem licznik aby pokazywała się kontrolka i po tym zabiegu tarcza wraz ze wskazówkami świecą cały czas antonio Już kiedyś była o tym mowa i nikt tego nie potrafił ogarnąć! I jeszcze jedno. Jakim kablem robiłeś? Bo dawniej ktoś tutaj mówił, że żaden VAG tego nie ogarnie tylko serwis. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 ja mam VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
