wrclaguna 343 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Lubie takie rezanko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 czyli nawet autko dostało prezent pod choinkę zawsze mnie przeraża wybebeszony środek auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 a jakas fota po montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 a jakas fota po montażu robi się... szybko ciemno się robi... może na weekend... parę fotek dodanych... i przy okazji przyszło takie coś... tylko czy MCE nie będzie wywalał błędów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 porównanie... myślę, że bez porównania :-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Fajne mody, niezłe postępy. Nie wiem tylko, czemu ta Twoja z tyłu jakoś tak inaczej się prezentuje jak moja.... kolor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielo 1 Opublikowano 5 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2012 Zaje fajnie wyglądają te dwie rurki,dokładeczka też,tylko usuń jeszcze te A4 co pozostało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_ua4 0 Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 No widze ze ladnie sie bawisz gratuluje autko nabralo wygladu podeslij mi na PW jaki koszt zrobienia z czesciami pakietu swiatlo?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 jakieś hobby trzeba mieć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 zderzaczek z przodu wreszcie zamontowany... dorwałem zwykły z parkotronikiem, dokładka w kolor. Na razie może być, jak się trafi to będziemy zmieniać na s-line... do założenia jeszcze kabel od zderzaka do słupka ale to już lada chwila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 no porownywac nie ma co teraz wyglada jak trzeba co do HIDOW w halogen to nie musisz wymieniac MCE ja sie juz przymierzylem do swoich i podlaczylem narazie zobaczyc jak to wyglada i nie wywalalo zadnych bedow takze mozesz rezac smialo, a jaka barwe dajesz wogole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 HID-y są już zamontowane... 6000K... i kuźwa są jaśniejsze niż w normalnych... tylko u mnie sytuacja jest nieco inna... wymieniłem już MCE na to z b7 i tam jest bardziej czuła (chyba), nie jeden mówił, że to zależy). Na początku błędów nie wywalało, tylko po powiedzmy 3-4 min lewy gasł i błąd przepalonej żarówki. Oprócz tego czasami lekko mrygało przy CLH... Najlepsze jest to, że w starym zderzaku były kable sztukowane... Dzisiaj po zamontowaniu nowego już nie mryga... a nie miałem czasu sprawdzić, czy zgaśnie po czasie... ---------- Post dopisany 19-05-2012 at 17:18 ---------- Poprzedni post napisany 28-03-2012 at 23:06 ---------- gaśnie, gaśnie po czasie... będzie powrót do normalnych żarówek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 Jak sie sprawuje SD-2 jako światła dzienne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Jak sie sprawuje SD-2 jako światła dzienne? Już ponad rok śmigają na aucie i bez żadnych problemów. Zadowolony jestem na maxa... Będę tylko małe modyfikacje wprowadzał. Aktualnie świecą się cały czas, chcę dołożyć przekaźnik aby załączały się przy pozycji AUTO we włączniku... Tylko kuźwa nigdy czasu nie ma... ---------- Post dopisany at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany at 23:20 ---------- wreszcie udało się zegary przełożyć ponad 4 miesiące w garażu siedziały... dopiero przyjazd do PL załatwił sprawę... a przed trasą trzeba było wycieraczki podmienić ---------- Post dopisany 26-06-2012 at 16:06 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2012 at 22:26 ---------- deaktywacja poduszki pasażera (01739 - Crash Sensor for Front Airbag: Pass. Side (G284) 008 - Implausible Signal) - wyszło szydło z wora powrót do czarnych dekorów, panocki, tak dla pewności się spytam... Zamieniłem czujniki stronami i wyskoczył błąd kierowcy - więc to na pewno czujnik... Dorwałem 4 czujniki i po zamontowaniu przy każdym błąd powraca. Czy je trzeba jakoś adaptować, czy cuś. Coś wierzyć mi się nie chce, żeby wszystkie były chlastnięte... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 no te zagary piekna sprawa kolego duzo za nie poszlo po kieszeni ? moze byc na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Za zegary dałem 80F (tylko kupowane prawie pół roku temu jak funt był po 4.30 ), przekładka w Szczecinie za 200zł. Do tego muszę doliczyć próby przełożenia przez angielskich fachowcófff. Najpierw gościu myślał, że samo skopiowanie EPROM-u wystarczy, także benzynka... Później znalazłem firmę w Londynku, która miała przełożyć ''bez żadnego problemu''. Sęk w tym, że miałem EPROM skopiowany ze starych zegarów i się nie dało... Także benzynka do Londynku + podłączenia kompa 50F. W takim przypadku trzeba było do gościa z pierwszej próby zaiwaniać, aby wgrał pierwotnego EPROM-a (benzynka:kox:), a później apiat do Londynu na kolejną próbę (ponownie benzynka). Na końcu okazało się, że gościu chciał to VCDS-em zgrać i on-line zaadaptować. Okazało się, że tak ni dy rydy, nie chciało przejść przez system. Komputer nie chciał zaakceptować zegarów z S4 (na szczęście nie liczyli sobie kolejnego podłączenia kompa)... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 no to szarpnelo ladnie po kieszeni... ale wkoncu zrobione wygladaja kozacko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 ---------- Post dopisany 26-06-2012 at 16:06 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2012 at 22:26 ---------- deaktywacja poduszki pasażera (01739 - Crash Sensor for Front Airbag: Pass. Side (G284) 008 - Implausible Signal) - wyszło szydło z wora powrót do czarnych dekorów, panocki, tak dla pewności się spytam... Zamieniłem czujniki stronami i wyskoczył błąd kierowcy - więc to na pewno czujnik... Dorwałem 4 czujniki i po zamontowaniu przy każdym błąd powraca. Czy je trzeba jakoś adaptować, czy cuś. Coś wierzyć mi się nie chce, żeby wszystkie były chlastnięte... kuźwa co za jełopstwo !!! problem rozwiązany... okazało się, że cały czas miałem po jednej stronie czujniki tylne... dlatego błąd był na VAG-u. Wcześniej, na starym liczniku nic nie pokazywało. Teraz po zamianie na kolor non stop kontrolka AIRBAG-a się paliła... Wkurzało... ---------- Post dopisany 18-07-2012 at 22:40 ---------- Poprzedni post napisany 28-06-2012 at 18:58 ---------- przy tej pogodzie jedyny możliwy i jakże przydatny mod: ---------- Post dopisany 11-08-2012 at 23:42 ---------- Poprzedni post napisany 18-07-2012 at 22:40 ---------- panowie, w co teraz inwestować?? w bix-y czy w kontrole ciśnienia w oponach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 panowie, w co teraz inwestować?? w bix-y czy w kontrole ciśnienia w oponach?? Bix + soczewki z B8:naughty: A i pytanko co do zegarów, skoro te w S4 są do 8 tyś wyskalowane a te w 1.8T do 7,5 tyś to na tych od S4 nic nie przekłamuje obr? btw. są na czerwono podświetlane jak seryjne z A4, czy jakiś inny kolor mają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 a co do zegarów to powiem Ci, że vag-a nie podłączałem i nie sprawdzałem czy przekłamuje... Ale chyba komputer podaje obroty do licznika i ten elektronicznie też to przekłada na tarczę... Prędkość sprawdzałem z GPS i jest w miarę ok, zawsze coś tam oszuka, te parę kilometrów... wskazówki w liczniku są białe, przelicznik na km też biały.. jedynie czas i przebieg to czerwone... ---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 18:46 ---------- poza tym, właśnie się przyglądnąłem i na starym, czerwonym liczniku też jest 8000 obr, tylko 8 nie ma narysowanej ---------- Post dopisany 23-08-2012 at 22:36 ---------- Poprzedni post napisany 15-08-2012 at 22:55 ---------- Ależ mnie dzisiaj niespodzianka spotkała... W marcu kupiłem listwy drzwiowe s-line. Myślałem, że do zamontowania ich trzeba rozbierać boczki... I tak czekałem, aż naprawie kostkę w tylnych prawych, aż wymienię moduł lusterek z przodu, itp... Rozkręciłem tylny boczek i ... okazało się, że listwy są przymocowane na 2 malutkie śrubeczki... 5 miesięcy w garażu bez sensu... a oprócz tego: - wymieniona uszczelka pod napinaczem łańcuszka, - wymiana przednich amortyzatorów - wymiana przednich sprężyn 1BE ---------- Post dopisany 31-08-2012 at 23:02 ---------- Poprzedni post napisany 23-08-2012 at 22:36 ---------- Wreszcie naszło mnie na wymianę boczka drzwi od kierowcy. Czekałem, czekałem i czekałem aby wszystko zrobić za jednym razem, żeby spinek za dużo nie rozwalać. Chciałem przy jednym ściągnięciu wymienić moduł drzwi, pociągnąć kabelki pod zew. fotochrom, wymienić lusterko na elektrycznie składane, wymienić blendy na BOSE. I tak sobie pomyślałem, że do full wypasu (nie liczę oczywiście pamięci lusterek) brakuje otwieranie klapy... Okazało się, że wiązka w nowym boczku była bez alarmu, trzeba było przekładać ze starej przy okazji dodając otwieranie klapy... Zeszło mi chyba z 6h ale i tak fotochromu nie podłączyłem... Na szybkiego zdążyłem zrobić: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
