[B5 AFN] Wyciek płynu hamulcowego
Zauwazylem wyciek plynu hamulcowego w tylnym prawym zacisku prawdopodobnie poszla gumowa uszczelka przy tloczku , czy jest mozliwosc wymiany samej uszczelki czy trzeba wymienic caly zacisk? pomoze ktos?
Uszczelki wymienione nic nie cieknie :) ale zeby to naprawic musialem spuscic caly plyn hamulcowy z ukladu, po naprawie 2 tylnych zaciskow zalalem zbiorniczek plynem i odpowietrzylem wszystkie 4 kola i pedal hamulca wpada w podloge :( . Czy trzeba jeszcze cos odpowietrzac zeby poprawnie dzialalo?
a pompę hamulcową odpowietrzyłeś?
raczej odpowietrznika nie znajdziesz musisz odpowietrzyc przez poluzowanie przewodów wychodzących z pompy
ja bym na twoim miejscu wymienił odrazu przy takim zabiegu płyn na nowy. Koszt niewielki a przynajmniej wiadomo ze nie bedzie w ukdzie syfu, który mógł sie dostac jak uszczelniacz był uszkodzony
po co ??????????????????????
teraz Kolego to jesteś w DUŻEJ CZARNEJ DU...PIE.
Teraz czeka Cię długa droga przez mękę
no napełnianie od nowa przyjemne nie bedzie :)
Rozwiazalem problrm, oring w zestawie naprawczym nachodzacy na walek do recznego byl za cienki i plyn wyciekal bo nieszczelne bylo, kupilem nowe, wymienilem oringi na grubsze i teraz jest ok wystarczylo tylko odpowietrzyc wszystkie zaciski. A plyn wymienialem na nowy jak w lutym tarcze i klocki zmienialem, zreszta jeszcze 0,5l trzeba bylo swiezego dokupic bo troche wycieklo.
